Старый 09.08.2017, 11:04   #1311
rohatkilic
Регион: 01
Машина: No car
rohatkilic is on a distinguished road
Всем привет.
Если это не подходящее место, пожалуйста, простите меня.
Я купил этого программатор для своего PCB800099.
программатор поставляется с USB-флеш-диском, который содержит много двоичных файлов, программного обеспечения и драйверов. Но программист не может работать, потому что я использую 64-битную Windows, и нет драйверов для 64-разрядных.
У кого-нибудь есть 64-битные драйверы для этого программатор?
rohatkilic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 12:42   #1312
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от rohatkilic Посмотреть сообщение
Всем привет.
Не дорого совсем.
Как в системе он определяется?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 09.08.2017, 12:49   #1313
basurman
Аватар для basurman
rohatkilic, я не думаю, что у кого то из местных есть такой программатор. Но если ты посмотришь на какой микросхеме сделан мост ЮСБ в этом устройстве, то возможно будет проще помочь.
Старый 09.08.2017, 13:50   #1314
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Я бы порекомендовал поискать Device Well MCU Isp Tools или Realtek ISP tool под 64-ку. По-моему они были. Просто мой джиг в последней не увиделся, а этот все таки какой то специальный...
Ёпть! А то ж...
Старый 09.08.2017, 21:04   #1315
rohatkilic
Регион: 01
Машина: No car
Думаю, я это сделал. «Этот файл», похоже, работает с «отключением проверки подписи драйвера».
Я не смог найти ссылку для загрузки инструмента Device Well ISP Tool. А другой должен работать с программатор LPT, верно?
Старый 12.08.2017, 12:09   #1316
НСО154
Машина: РРС, Форд
А audio реально выдернуть из него?
При подключении по HDMI, должны же, где то быть концы...
В меню есть иконка настройки звука.
Басурман, ты же разрабатываешь контроллеры, подскажи по аудиовыходу.
Очень нужно для подключения телефона.
Я бы купил "аудиоизвлекаловку" но она большая, места нет.
Тесла по-русски
Последний раз редактировалось basurman; 12.08.2017 в 13:18.
Старый 12.08.2017, 13:17   #1317
basurman
Аватар для basurman
Купить чинскую плату за недорого и наслаждаться...
Старый 12.08.2017, 14:10   #1318
swao
эта плата только внешний аналоговый вход для звука имеет или может и из HDMI-сигнала звук выделять и выводить в аналоговом виде наружу? есть ли для этой платы прошивки для разных экранов?
Старый 12.08.2017, 14:12   #1319
НСО154
Машина: РРС, Форд
Как вариант.
Но перепаивать всё, желания уже нет.
С "народным" нет вариантов, правильно понял?
Пысы: swao, здесь глянь, по данному контроллеру http://pccar.ru/showthread.php?t=25529
Тесла по-русски
Старый 12.08.2017, 16:30   #1320
basurman
Аватар для basurman
Как же нету, есть. Но для этого надо сделать плату с ЦАПом и заиметь прошивку ancc.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
