Старый 04.08.2017, 06:12   #1871
danik.proger
Регион: 05
danik.proger is on a distinguished road
Сообщение от rohatkilic Посмотреть сообщение
Мне нужно только работать с HDMI, VGA и AV1.
А у вас AV1 работает? У меня в этой прошивке AV вход не работал.
А вот с VGA проблем нет. Мне кажется проблема в таймингах или EDID под матрицу. Другой матрицы (с другим разрешением) нет для проверки?
Посмотрел исходники, там все типы присутствуют, а как выделить конкретную
В файле panel.h указывается матрица
Код:
#define _PANEL_TYPE		_PNL_TTL_LTA090B230F
В файле pcb.h указывается тип платы
Код:
#define _PCB_TYPE		_PCB_RTD2660_DEMO5
Чего я сам не понял - так это то, как в прошивке реализован выбор пресета (PanelType) под текущее разрешение по входу. На сколько я вижу в коде используется только изначально выбранный через ucPanelSelect, остальные не пойму как задействуются.
Вообще, для 2660 код неряшливый, выглядит коряво и запутано. Вот скачал для 2668 исходники - там уже все по полочкам разложено.
danik.proger вне форума
Старый 04.08.2017, 10:30   #1872
rohatkilic
Регион: 01
Машина: No car
rohatkilic is on a distinguished road
Сообщение от danik.proger Посмотреть сообщение
Я не мог проверить AV1 с моим PCB800099, потому что у меня нет оборудования с выходом CVBS.
Я думаю так. Возможно, это проблема времени или EDID. Я не знаю, как сделать правильный EDID. Я только скопировал из исходного кода. Как я могу подготовить тайминги и EDID для этой панели и этой панели?
Да, исходный код грязный. Это непросто понять и изменить.
rohatkilic вне форума
Старый 04.08.2017, 10:33   #1873
awtoap
Аватар для awtoap
А где скачал?
awtoap вне форума
Старый 04.08.2017, 11:26   #1874
danik.proger
Регион: 05
А где скачал?
Качал у китайцев - http://bbs.52dzjs.com/forum.php?mod=...read&tid=34239
Там еще много подобного добра, прошивки/даташиты для MStar, вот только требуется зарегистрироваться и скачивание за местное виртуальное золото. На RTD2668 копил золото десять дней. Материалы MStar в разы "дороже". Еще есть сайт https://www.dssz.com/1773000.html, там подобная система. Полностью свободных источников всяких прошивок/даташитов не нашел.
RTD2668 - https://github.com/danyaPostfactum/RTD2668
Там в проекте при построении стоит задача по запуску fromelf.exe, я хз че это, просто отключил, построение завершается удачно (кроме проблем с HEX2BIN.EXE на x64)
https://github.com/danyaPostfactum/RTD_misc - тут OSD Tool, можно свой шрифт запилить или иконочки.
rohatkilic, я EDID и тайминги тоже плохо понимаю. Разберу на днях свой FullHD монитор (SyncMaster P2370), если матрица со стандартным разъемом - поэкспериментирую.
Старый 16.08.2017, 09:28   #1875
rohatkilic
Регион: 01
Машина: No car
Всем привет;
Поскольку я не очень хорошо разбираюсь в русских, я не мог найти на форуме. Если это задано раньше, пожалуйста, простите меня.
Я знаю, что RTD2660 / 2662 не содержит флэш-памяти, поэтому весь программный код сохраняется во внешней вспышке (например, W25Q80), которая подключается к RTD через SPI. Я думаю, что чип RTD «знает», как управлять этой внешней вспышкой, потому что когда мы программируем PCB800099, мы отправляем команды на чип RTD, а не на внешнюю вспышку. Но чип RTD автоматически направляет эти байты программы на внешнюю вспышку.
Итак, мой вопрос: действительно ли RTD знает, как управлять внешней вспышкой или она определена в прошивке? Если я заменю чип RTD на PCB800099 новым RTD2662, мне нужно перепрограммировать? Мне нужно записать «специальную» прошивку в RTD2662 (а не внешнюю вспышку)?
Надеюсь, что смогу описать. Извините за использование Google Translate.
Старый 16.08.2017, 10:52   #1876
basurman
Аватар для basurman
Не нужно.
basurman вне форума
Старый 23.10.2017, 16:24   #1877
yrbas
Машина: Toyota-raum 98
yrbas is on a distinguished road
Здравствуйте! Не поможите с прошивкой контроллера? Подключаю программатор(CH 341A) напрямую к микросхеме прищепкой он(программатор) не может ее считать и соответственно прошить.Что я делаю не так?
yrbas вне форума
Старый 23.10.2017, 16:40   #1878
basurman
Аватар для basurman
Что я делаю не так?
Все таки лучше выпаять.
basurman вне форума
Старый 23.10.2017, 16:50   #1879
yrbas
Хотелось с минимальными проблемами.К тому же нужно еще прошивку подбирать под матрицу.
yrbas вне форума
Старый 23.10.2017, 16:52   #1880
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от yrbas Посмотреть сообщение
С минимальными проблемами это приобрести или собрать самому подходящий для этих целей программатор. По этому поводу есть тема.
basurman вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
