меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 01.08.2017, 18:51   #4621
Suhr
Suhr is on a distinguished road
Какая разница куда подключать адаптер лишь бы установили все правильно.
просто Вы выше писали
Конечно, но только для 32 разрядных операционных систем, попробуйте скачать для x64 (64-bit)
Suhr вне форума
Старый 01.08.2017, 19:01   #4622
GASCHE
Аватар для GASCHE
Правильно я просто качаю для каждой операционки свой драйвер не разбираясь подходит он для другой или нет, а Валентин может разобрался.
А адаптер подключен в последней картинки? И этот пункт "для Windows 7 и выше. Должны быть два запроса на установку 2-х драйверов." у вас выполняется?
GASCHE вне форума
Старый 01.08.2017, 19:16   #4623
Suhr
да, подключен!
домашний комп у меня сам начинает устанавливать драйвер (я даже не успеваю зайти в диспетчер устройств)
а на планшете приходится заходить в диспетчер устройств и два раза делать самому запрос на поиск драйвера
Suhr вне форума
Старый 01.08.2017, 19:25   #4624
GASCHE
Аватар для GASCHE
А в диспетчер устройств драйвер COM порта и USB установлен?
GASCHE вне форума
Старый 01.08.2017, 19:29   #4625
Suhr
если Вы про дрова, то все стоят
Suhr вне форума
Старый 01.08.2017, 19:35   #4626
GASCHE
Аватар для GASCHE
Да, и еще порт COM всегда один и тот-же? И я не знаю как подается напряжение на чип FTDI в адаптере поэтому пункт
6. Адаптер настроен. Обращаю внимание, что при подключении адаптера к автомобилю сначала нужно вставить адаптер в разъем OBD-II автомобиля, а затем вставлять USB штекер адаптера в компьютер!
может оказаться важным для драйвера Passthru
GASCHE вне форума
Старый 01.08.2017, 19:44   #4627
Suhr
у меня на планшете только один usb порт
все так и делаю
Suhr вне форума
Старый 01.08.2017, 19:47   #4628
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Suhr Посмотреть сообщение
Это не важно все равно в диспетчере устройств должен быть COM порт с установленным драйвером FTDI.
GASCHE вне форума
Старый 01.08.2017, 19:49   #4629
Suhr
я по ходу понял почему у меня в течстрим/VIM Select/Detail ошибка реестра
потому что нет тех.возможности запустить под администратором.
а из папки самой есть возможность ( пкм)
Suhr вне форума
Старый 01.08.2017, 19:51   #4630
Suhr
если бы был криминал у меня бы ничего не работало! верно?
Валентин с начал же писал мне
Но если уж так хочется помаятся - у вашего пользователя ОС нет доступа на чтение и запись к нужным веткам реестра - по этому и вылетает ошибка:
1. 'SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\FTDIBUS\VID_6001+PI D_0403+''SerialNumber''A\0000\Device Parameters'
2. 'SOFTWARE\PassThruSupport.04.04\Valentin Software - J2534 NISSAN 3LINE'
Да доступ дайте своему пользователю на эти ветки реестра и все должно работать.
как его дать то?
Suhr вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
