#161 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
1. Запускаем блюстак. 2. В икаре, с помощью кнопок громкости, выбираем значения громкости и запоминаем цифру, например 14 %.. 3. Сворачиваем Икар, идем сюда: ползунок перемещаем, ищем Bluestacks App Player и опускаем ползунок на выбранные ранее в икаре значение (14%) ... поднимаю вопрос
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________
Последний раз редактировалось Krysanov; 15.08.2015 в 20:33. Причина: НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ |
#162 | |
#163 |
Машина: lexus rx300
#164 |
![]() Регистрация: 01.01.2013
Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы экран icar ds высвечивался после запуска винды, минуя рабочий стол и прочего, и окно фубара то же не выскакивало поверх окна айкара?
#165 |
Машина: lexus rx300
Всем привет!!! Подскажите, может кто знает!!
Подключил второй монитор для задних пассажиров, вывел туда отдельный звук. Теперь вопрос. Как при нажатии на кнопку пот плейера (встроен в икар) сделать так, чтобы пот плейер открывался сразу на втором мониторе? ![]()
#166 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
Попробуй ....настройки, параметры воспроизведения, полноэкранность,
там выбери монитор и задай разрешение. По сути если откроется не на полный экран, то будет висеть на основном, если всегда открывать на полном, то на втором.
#167 |
Машина: lexus rx300
Да, вроде так и настроил через настройки плейера. Спасибо
#168 |
Машина: lexus rx300
Как оказалось работает хреново и очень не удобно.. на мониторе (торпеда) постоянно открыт плейер и мозолит глаза. Если нажать на любую кнопку икара или вообще на монитор, то на телевизоре (сзади) сразу чёрный экран .. должно быть другое решение.
Со звуком проблем нет, раз настроил на встроенную звук карту , так и воспроизводит... Кто ездит с двумя мониторами дайте наводку, что и как настроить.. есть встроенный пот плейер от соклубника, звук выставил там без проблем, а вот видео на телевизор не отправляется!!! Как настроить не знаю! Может в настройках икара куда то нужно залезть???
#169 |
![]() Регистрация: 06.11.2014
Сборка 1.7.0.60b24. Как правильно деинсталировать, что б при переустановке виндовс , сохранить лицензию?
Спасибо |
#170 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Файлик под названием лис найди и сохрани на флешку, потом подкинешь на старое место(после переустановки).
Учти...если винда будет другая, то файлик этот не прокатит, нужно будет писать письмо в поддержку, что бы выдали новый ключик. В общем все решаемо.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc
