Старый 02.06.2017, 01:31   #4711
Ched
Регион: 48
Машина: Nissan Tiida
Ched is on a distinguished road
Добрый день!
Уважаемые гуру, подскажите в чем может быть проблема. Частенько на холостых оборотах, особенно в пробках, начинает потряхивать двигатель. На холодную меньше, по мере прогрева сильнее. Поднял холостые на 50 оборотов, стало лучше но проблема не ушла.
Погазовал на месте, записал лог. Если нужны данные по другим датчикам, запишу еще логи. Двигатель HR16DE
Тип файла: zip NISSAN_EFIv0[KL]_170525_153953_TECU3v3.7.0.33.zip (13.7 Кб, 539 просмотров)
Ched вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 04:32   #4712
malchita
Регион: 75
начни с простого. У меня тоже потряхивало на светофорах. Проблемма ушла когда выставил правильные зазоры на свечах. А буквально месяц назад машину сильно заколбасило даже глохнуть на холостых стала. Долговременные и кратковременные коррекции вообще уехали кудато. Проблемму решил снятием клем с аккум. и переобучением компа. При этом никаких ошибок комп не показывал.
Старый 20.06.2017, 13:23   #4713
Leon90
Регион: 70
Leon90 is on a distinguished road
Добрый день! Если вопрос уже обсуждался прошу не пинать, только начал пытаться диагностировать автомобиль. Приобрел на любимом китайском сайте шнурок MINI VCI j2534, установил Techstream. Подключил к автомобилю toyota premio zzt245. Программа соединилась с авто блоки абс и подушек читаются и выводиться data list, читает ошибки двигателя, но в data list работает пару секунд, а потом выскакивает ошибка 0хА1050308 lost communication with vehicle. Пробовал соединиться с другой машиной, allion zzt240, та же ситуация. Есть ли возможности решения этой проблемы, либо шнурок совсем негодный? Заранее спасибо!
Leon90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 18:16   #4714
Сообщение от Leon90 Посмотреть сообщение
Ты сам ответил на свой вопрос Поправить ситуацию в данном случае может просмотр данных двигателя не в режиме "Diagnostis" а в режиме "All data". Сразу выбираешь этот режим пока не вылетела ошибка.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 21.06.2017, 04:57   #4715
Leon90
Регион: 70
Спасибо! Будем пробовать) И еще один вопрос, если приобрести адаптер K+CAN Commander 1.4 и установить tecu-III, то функционал будет примерно сопоставим с Techstream?
Старый 21.06.2017, 13:28   #4716
Leon90
Регион: 70
И еще как, собственно, просмотреть данные двигателя не в режиме "Diagnostis" а в режиме "All data"? Чего то не совсем понял)
Старый 22.06.2017, 17:45   #4717
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
при соединении у вас по умолчанию выбран режим Diagnosis, вам нужно, после появления данных, быстро выбрать режим All Data
не стесняйтесь спрашивать
Старый 23.06.2017, 07:23   #4718
Leon90
Регион: 70
Большое спасибо!
Старый 24.06.2017, 11:44   #4719
ANTON6ANTON
ANTON6ANTON is on a distinguished road
По умолчанию Не тянет авто
Здравствуйте!
Авто не едет, вернее, педаль выжимаю в пол а а авто медленно набирает обороты. Посмотрите пожалуйста, там маф вроде пошел по балде...
Тип файла: rar NISSAN_EFIv0[KL]_170624_165231_TECU3v3.7.0.32.rar (61.1 Кб, 829 просмотров)
ANTON6ANTON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 19:56   #4720
dimanches
Машина: Nissan Maxima a33
dimanches is on a distinguished road
Здравствуйте!
Проблема с хх. При запуске автомобиля, обороты двигателя поднимаются примерно до 1200 об/мин и резко падают до 300-400 об/мин и держатся на этом уровне, а может вообще заглохнуть.
Пытался обучить дросель с помощью TECU3. Программа видит данные автомобиля, но при попытке программно поднять обороты двигателя или обучение подачи воздуха на хх, ничего не меняется.
Вопрос, либо я не правильно работаю с программой? Либо может умер ДПДЗ и КХХ?
dimanches вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
