Старый 13.06.2017, 09:33   #531
Alekssandr
Регион: 86
Платы забрал всё отлично, также все необходимые комплектующие на руках)
Осталось собрать всё в одно целое😃!
AlCher Скоро запишу видео, покажу.
ID:	47589   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47591   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2017, 18:34   #532
Alekssandr
Регион: 86
Собрал за сегодняшний день блоки питания на плате, написал прошивку для контроллера блока питания attiny13, запустил.
Результат меня очень удивил, ток потребления в холостом ходу всего 0.002А (2мА) это просто шикарно). В режиме ACC OFF постоянно работает (дежурит ACC) мк attiny13 на частоте 1мГц и блок питание для планшета, настроен на 4.2В. На всяких LM о таком тока мечтать.
В режиме ACC ON подключается еще 2 блока питания на 3.3в и 5в, плюс куча линейных стабов на 5, 3.3, 2.5, 1.2в, они уже потребляют 44мА. Но на это пофиг в этом режиме у нас машина заведена обычно.
ID:	47596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47597   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2017, 19:14   #533
Alekssandr
Регион: 86
Всем привет!
1 день воевал с USB хабом не мог понять почему скорость маленькая (порядка 500кб/с) в итоге перекопал плату, раскурочил линии usb думал рассогласование дифпары в итоге оказалось неправильно установлен резистор)) проблема решена, теперь скорость > 40 мб/с.
Потом 2 дня воевал с микроконтроллером STM32F105 не мог закачать прошивку, проблему решил сегодня, неправильно была настроена программа. Coocox довольно заморочно настаивать под STM32F105, с STM32F303 работала вообще без проблем.
В общем потихоньку собираю. Косяки на плате всеже нашлись)
ID:	47611   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2017, 00:53   #534
Alekssandr
Регион: 86
Thumbs up
Подключил к плате блютус: Уже работает)
Подключил к плате Wi-Fi : Тоже работает)
Потребление всей платы всего 55мА, включены: 3 шт. DCDC преобразователей на MP1584EN, Блютус BC127, Wi-Fi ESP-02, (мк)STM32F105, (мк)Attiny13A, 7-ми потртовый USB HUB. Результат шикарный!
Есть одна неприятность, каким-то образом спалил программатор для DSP аудиопроцессора (вместе с ним же полетел микроконтроллер STM32, благо у меня из 5 шт) жду с ALIEXPRESS, ~14 дней((
И центральный микроконтроллер буду использовать STM32F303RB, что-то STM32F105RB меня достал уже слишком капризный��. Так что основным мозгом будет сразу ARM CortexM4)
В общем пока что более менее всё хорошо, продолжаю работать Всем спасибо за внимание! Скоро запишу видео.
Качество пайки храмает, но это больше от части того что практический все микросхемы уже перепаивал как минимум 1 раз из за собственной не осторожности.
ID:	47616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47624   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2017, 13:14   #535
lti1
Аватар для lti1
И центральный микроконтроллер буду использовать STM32F303RB, что-то STM32F105RB меня достал уже слишком капризный��. Так что основным мозгом будет сразу ARM CortexM4).
Alekssandr, а как проявляется капризность 105-ого?
Последний раз редактировалось lti1; 21.06.2017 в 22:03.
Старый 21.06.2017, 14:06   #536
oleg707
Аватар для oleg707
Alekssandr, ты какой флюс используешь?
Старый 21.06.2017, 14:48   #537
Alekssandr
Регион: 86
oleg707 Перепробовал многое но остановился на Лти120Lux, водой смывается отлично и паяет хорошо.
lti1
1) Самое важное это DFU я на нём так и не смог запустить (Обновление прошивки по USB)
2) Танцы с бубном чтоб настроить Coocox IDE, и библиотеками CubeMX.
3) Отладка то работает то нет.
4) Нужно подключать к V-Bus (у меня сделано так что хаб включается первым и из за этого на Vbus stm32 напряжение подается первым чем на ножки питания мк, что ни есть хорошо)
На stm32F303 нет ни одной из перечисленных выше проблем.
Старый 22.06.2017, 07:26   #538
Serega309
Аватар для Serega309
Машина: Kia Spectra
Serega309 is a jewel in the roughSerega309 is a jewel in the roughSerega309 is a jewel in the rough
Александр, такие вещи паять лти-120 очень не рекомендуется. Если его хорошо не отмыть через год пайка зеленеет. Возьми что нибудь типа BAKU R-625 Lo безотмывочный или хотябы Amtech RMA-223-UV только оригинал, с китая голимая подделка. Значительно облегчается процесс пайки.
Serega309 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2017, 11:26   #539
lti1
Аватар для lti1
Alekssandr,
1) У меня тоже не вышло, но мне особо и не нужно, просто экспериментировал. Где-то находил информацию, что в первых партиях STM32F105xx не работает режим DFU.
2) Скорее это косяк Coocox IDE, с STM32CubeMX я косяков не замечал. Один из наших одноклубников экспериментировал FSMC на STM32F103, так вот один и тот же код, сгенерированный CubeMX не работал в Keil, но отлично работал в iAR. А iAR 8.1.1.1 в связке последним CubeMX я не нашел вообще никаких косяков.
3) У меня в iAR работает, вроде бы без нареканий.
4) В таком случае, проще было повесить VBas на питание STM. Иногда просто необходимо отключать USB, для этого VBas удобен.
Насколько я понял, в 303-ем USB и CAN уже могут работать параллельно, в отличии от 103-его, но CAN так же один.
Старый 23.06.2017, 21:13   #540
Alekssandr
Регион: 86
Serega309 Спасибо за совет, буду искать флюс)
lti1 В STM32F105 Есть проблемы с кодом даты ниже 936, у меня же код даты 214, т.е. она посвежее но DFU один фиг не пашет, мне нужна эта функция для того чтоб обновлять программное обеспечение прямо с android планшета.
Keil мне показался слишком навороченный Coocox както проще. CubeMX работает вообще шикарно) просто в случае с STM32F105 Нужно чучуть менять сгенерированный код для coocox. С STM32F303 Проблем никаких все пашет сразу.
В Моем случае нет необходимости отключать USB, так и сделал повесил vbus на питание stm.
USB И CAN Работают паралельно на stm32f105/107 на 103 нет. В 303 тоже паралельно, но CAN 1шт(( походу придется пожертвовать.
В новой версии платы, решил добавить гребенку для XMOS U8.
И Начал собирать деньги на первую партию) здесь
ID:	47629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47630   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
