Старый 20.05.2017, 21:59   #831
per66
Регион: 76
Машина: Lifan Solano
per66 is on a distinguished road
[QUOTE=Алексей
а програмировать захожу в меню подрулевого на магнитоле, зажимаю на джойтике и нажимаю там и так все по очереди кнопки а потом кнопку изменить нажимаю. заходим в музыку и громкость начинает сама бежать[/QUOTE]
попробуй на черный провод магнитолы не соединять, а оба провода к управляещему прикрутить, ну или по очереди их к нему подключай
per66 вне форума
Старый 21.05.2017, 06:55   #832
Vavis
Машина: sharan
Vavis is on a distinguished road
Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
джойстик подрулевой на форд фьюжен, от него идет два провода, один из них я соединил с проводом KEY а второй соединил с черным проводом на магнитоле. верно же !?))
а програмировать захожу в меню подрулевого на магнитоле, зажимаю на джойтике и нажимаю там и так все по очереди кнопки а потом кнопку изменить нажимаю. заходим в музыку и громкость начинает сама бежать без остановки, как такое исправить я дуб дубом в жтом!)) спасибо
https://youtu.be/9ysDPHtSPME
Vavis вне форума
Старый 22.05.2017, 13:38   #833
DEDmiantoR
Регион: 72
Машина: Mazda Millenia
DEDmiantoR is on a distinguished road
Всем привет! Имеется магнитола 7018B. Проблема следующая треснут тачскрин, сама магнитола включается на дисплее появляется надпись welcome, затем черный экран(подсветка дисплея горит). при этом все функции магнитолы работают(usb, micro sd, BT, aux). Предполагаю что раз надпись welcome появляется дисплей цел и работает, скорее всего прошивка. Может кто поможет прошивкой? И есть ли под нее прошивка через usb?
ID:	47521   Нажмите на изображение для увеличения
DEDmiantoR вне форума
Старый 23.05.2017, 13:55   #834
Korik64
Korik64 is on a distinguished road
Сообщение от DE_MOON Посмотреть сообщение
нашел решение ! подозрительно горячими были 2 сопротивления 35-40 гр. транзистор Y2 мерялся исправным. попробовал выпаять резик. чудо не произошло, глючила так же но опять попробовал прошить флешкой, правда на автозапуске не img воспринималась поставил через браузер. сама на себя обновилась нормально. И ура работает на стенде сутки ! буду ставить в авто питание 5.6 В идет преобразованное с "желтого" постоянного, для чего эта обвязка я так и не понял.
Как успехи? У меня совсем новый аппарат перестал дальше "Велком, МП-5" грузиться. Пробовал разные прошивки через программатор, на каком-то иногда грузился дальше, но не работал тач. Потом тоже заметил, что сильно греется то сопротивление(начинает обжигать палец).Но в моем случае туда приходит 5 с копейками вольт от одной ноги 3,3 в стабилизатора...Пока думал что к чему, погас экран и больше не светится. Резюк так-же сильно греется. Короче ***** это,чистая лотарея, или сразу навернется, или через некоторое время. Интересно,у кого без проблем отработало хотя бы год-два?
Korik64 вне форума
Старый 23.05.2017, 16:01   #835
GrafAtRuss
Машина: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
GrafAtRuss is on a distinguished road
Доброго времени суток.
Есть вопрос.
Моя 7010В ведет себя слегка занятно. Спустя минут 30-40 беспрерывного прослушивания, начинает раз минут в 10-15 перезагружаться...
Иногда ситуация становится еще интереснее... Спустя тоже время, гаснет дисплей, перестают реагировать все кнопки, но при этом музыка продолжает играть... Помогает, в таком случае, отключение и включение зажигания.
Ситуация похожа на перегрев.
Ни кто не сталкивался с таким поведением? Что это может быть? И как это вылечить?
ЗЫ Паяльник держать умею!
ЗЗЫ А можно на ней поменять лого "Велком"? Если да то как?
Последний раз редактировалось GrafAtRuss; 23.05.2017 в 17:26.
GrafAtRuss вне форума
Старый 24.05.2017, 14:51   #836
Korik64
Тут были случаи, когда лепили радиатор на то, что слишком греется.Разбери, включи и пальчиком контролируй нагрев всех компонентов. Лого вроде не меняется.
Korik64 вне форума
Старый 24.05.2017, 17:21   #837
wscc
Регион: 22
wscc is on a distinguished road
Всем привет. Приобрёл 7010b,через пару дней перестал работать сенсор . заказал новый ,поставил и та же картина . подскажите что может быть.Кроме сенсора работает всё.
wscc вне форума
Старый 25.05.2017, 01:09   #838
aTacs
Аватар для aTacs
aTacs is on a distinguished road
Сообщение от GrafAtRuss Посмотреть сообщение
На карту памяти картинку, с магнитолы ее открываешь через експлорер, внизу справа будет значек установки лого, может не с первого раза сработать; карта памяти всегда должна быть воткнута, без нее и блютус не работает.
aTacs вне форума
Старый 25.05.2017, 08:47   #839
жека 3
Машина: логан санта фе
Сообщение от aTacs Посмотреть сообщение
Что за чушь, блютус не работает без карта памяти ? Если у вас так-это не значит, что у всех так.
жека 3 вне форума
Старый 25.05.2017, 12:46   #840
dj_lucky
Регион: Израиль
dj_lucky is on a distinguished road
День добрый всем! Подскажите пожалуйста, какие динамики подходят к магнитоле Polarlander MP5 & FM Receiver 7012B? В документации указано 4х45 Ватт, но какое сопротивление? Заранее спасибо за ответ!
dj_lucky вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
