#831 |
![]() Регистрация: 15.12.2016
Регион: 76
Машина: Lifan Solano
![]() [QUOTE=Алексей
а програмировать захожу в меню подрулевого на магнитоле, зажимаю на джойтике и нажимаю там и так все по очереди кнопки а потом кнопку изменить нажимаю. заходим в музыку и громкость начинает сама бежать[/QUOTE] попробуй на черный провод магнитолы не соединять, а оба провода к управляещему прикрутить, ну или по очереди их к нему подключай |
#832 | |
Машина: sharan
#833 |
Регион: 72
Машина: Mazda Millenia
![]() Всем привет! Имеется магнитола 7018B. Проблема следующая треснут тачскрин, сама магнитола включается на дисплее появляется надпись welcome, затем черный экран(подсветка дисплея горит). при этом все функции магнитолы работают(usb, micro sd, BT, aux). Предполагаю что раз надпись welcome появляется дисплей цел и работает, скорее всего прошивка. Может кто поможет прошивкой? И есть ли под нее прошивка через usb?
#834 | |
#835 |
Машина: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
![]() Доброго времени суток.
Есть вопрос. Моя 7010В ведет себя слегка занятно. Спустя минут 30-40 беспрерывного прослушивания, начинает раз минут в 10-15 перезагружаться... Иногда ситуация становится еще интереснее... Спустя тоже время, гаснет дисплей, перестают реагировать все кнопки, но при этом музыка продолжает играть... Помогает, в таком случае, отключение и включение зажигания. Ситуация похожа на перегрев. Ни кто не сталкивался с таким поведением? Что это может быть? И как это вылечить? ЗЫ Паяльник держать умею! ЗЗЫ А можно на ней поменять лого "Велком"? Если да то как? Последний раз редактировалось GrafAtRuss; 23.05.2017 в 17:26. |
#836 |
![]() Тут были случаи, когда лепили радиатор на то, что слишком греется.Разбери, включи и пальчиком контролируй нагрев всех компонентов. Лого вроде не меняется.
#837 |
Регион: 22
![]() Всем привет. Приобрёл 7010b,через пару дней перестал работать сенсор . заказал новый ,поставил и та же картина . подскажите что может быть.Кроме сенсора работает всё.
#838 |
![]() Регистрация: 24.12.2016
![]() На карту памяти картинку, с магнитолы ее открываешь через експлорер, внизу справа будет значек установки лого, может не с первого раза сработать; карта памяти всегда должна быть воткнута, без нее и блютус не работает.
#839 |
![]() Регистрация: 05.12.2010
Машина: логан санта фе
![]() Что за чушь, блютус не работает без карта памяти ? Если у вас так-это не значит, что у всех так.
#840 |
Регион: Израиль
![]() День добрый всем! Подскажите пожалуйста, какие динамики подходят к магнитоле Polarlander MP5 & FM Receiver 7012B? В документации указано 4х45 Ватт, но какое сопротивление? Заранее спасибо за ответ!
