#8631 |
![]() Регистрация: 05.02.2017
![]() Мне тоже интересно, что в четвертом андроиде такого, чтоб не обновляться? У меня 7.1.2 стоит и все без проблем работает
#8632 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Что за прошивка? По подробнее можно?
#8633 |
![]() Регистрация: 16.05.2017
![]() Подскажите, какой планшет сейчас лучше взять 2012 или 2013? Я так понимаю у 2013 чуть получше экран, а есть какие то проблемы?
#8634 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() 13, он пошустрее и тоньше.
#8635 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Есть. В первую очередь это размер и эргономика. Сначала, рекомендую преобрести переходную рамку и определиться, как будите снимать звук с планшета. 13-й планшет Длинее и Уже. Разъём юсб на одну сторону, наушники на другую. Добавьте длину штекера. Посмотрите насколько критичны будут эти параметры для вашей переходной рамки.Если не критичны, то подумайте, чем будете пользоваться. Если только навигацией, то экран 12-го более широкий и следовательно на нем будет видна большая часть карты. Если планируется использовать "тяжелые" программ и многозадачность, то лучше 13-й. Как то так.
#8636 | |
#8637 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() Всем привет, в прошивки от Тимур есть очень удобная панель в низу для переключения медиа плеера да и удобно перенесены кнопки(домой,назад,меню).
Как то можно сделать тоже самое на стоковой прошивка? |
#8638 | |
это?
#8639 |
Машина: 2008 USA Ford Escape 3L 4WD
![]() Сорри, не в ту тему...перенёс
#8640 |
![]() В прошивке Тимура , если усилок к разъему наушников подключён, не сохраняется выбранный уровень громкости. Каждый раз при включении громкость выставляется автоматом на уровне ~20%. Как это исправить, чтобы если выставил 100% - то 100% и было бы?
Даже через tasket/automateit выставлять нужную громкость при загрузке не удается. |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
