#41 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
![]() Для команды mount нужен ли busybox?
У файла capacity права только на чтение. Пытался вручную выставить права на запись. Но, как только файл перезаписывается гаджет уходит в перезагрузку.
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован. Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года. |
#42 |
![]() Регистрация: 20.04.2016
Машина: Kia Magentis II 2007, 2.0CRD
![]() Аналогичная ситуация. Телефон уходит в ребут после перезаписи capacity. Наверное этот метод в 6-ом не работает.
А вот как sandr2010 пишет - разряд до 1% и работает бесконечно долго. У вас так не работает? Кардинально этот вопрос можно решить правкой фреймворк андроида. Просто отключив отслеживание батареи. Но это не ко мне. И не в этой теме. Последний раз редактировалось kostyamat; 29.04.2017 в 01:58. |
#43 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#44 |
![]() Регистрация: 20.12.2013
#45 |
![]() Если вырубается при 1-0% ,то можно попробовать модуль xposed :https://forum.xda-developers.com/xpo...-v1-0-t2583320. Сам пока не пробовал,т.к. не вырубается при 1%.
#46 | |
![]() Регистрация: 18.07.2008
Машина: Toyota
#47 |
#48 |
Машина: Toyota
#49 |
![]() Причем тут прошивка - удаляется файл озвучки и всё(если память не изменяет).
#50 |
![]() Регистрация: 14.08.2016
Регион: 22
Машина: Subaru Forester SG5
![]() Друзья, надеюсь на вашу помощь.
Устройство Nexus 7 3g 2012. Прошивка от тимура. Если можно ссылку размещать, делал все как описано тут Рутанут планшет и установлена последняя прошивку CM 10.1 от Тимура. (с поддержкой одновременной работы флешки и зарядки). АКБ убран. Вместо него напрямую идут 5В. И на разьем идет OTG тройник с питанием, который подкл. к аксессуарам (когда поворачиваю ключ есть 12В, вытакскива соответственно нет питания). Программно в прошивке есть "powereventmgr" - он собственно и заставлял засыпать планшет как я понимаю. У меня все было настроено и работало с сентября 16 года до последнего момента (27.04.17). Тут летом на солнце сполз планшет с крепления так как держался на термоклее. Снял занес домой прикрутил крепеж. Несу и подключаю в машине - планшет просыпается но не засыпает ни в какую. Принудительно убрав питание с разьема и открыв программу "PowerEventManager" планшет, засыпает, при подаче питания просыпается, и потом снова не засыпает при откл. питания с разьема. Программно никуда не лез пока делал крепеж - только физически. Чтобы исключить обрыв питания - принес планшет домой и подключаю просто зарядку от розетки родную, планшет так же просыпается но не засыпает. "В настройках USB HOST" отображается когда подкл зарядка статус "available", когда убираю "none"... Тоесть поидее он видит вкл и откл зарядки. Программно открыв "PowerEventManager" там есть меню только "Sleep device" когда нет питания на разьеме... Куда смотреть с чего начать?? |
