#8531 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
2 - установить "патч автозапуска при подаче питания" ( в шапке темы про некс7-2012 ) для дальнейшего исключения проблемы 3 - 2013 это тоже касается
#8532 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Думаю,проблема в том,почему тело выключается само.
#8533 |
![]() Регистрация: 11.02.2017
Машина: FordFocus 2
![]() Появляется надпись гугла и опять выключается
#8534 |
![]() Похоже что-то с кисом. Пробуйте поменять. Провода от киса до материнки/контрлллера на раъеме/usb или запаянны на прямую?
#8535 |
Машина: FordFocus 2
#8536 | |
Ещё может вырубать, если контроллер батареи переклинило и он шлёт планшету по I2C шине сигнал на выключение. Можно попробовать отрезать жёлтый и белый провода по центру ( вот так ), а на выход киса поставить дополнительно конденсатор 1000-3300 uF. B провода покороче ( хотя у меня около метра длинны, и работает). Вообще, гляньте мой проект, может чего интересного для себя почерпнёте.
#8537 | |
Машина: FordFocus 2
#8538 |
![]() А с батарейкой запускается? Если да,то пробуйте поменять кис и/или добавить емкости на выход,как написали выше.
#8539 |
Машина: FordFocus 2
![]() Да заказал новый кис, поставил на время (а может и на постоянку две lm2596)посмотрю что с ними будет! Спасибо буду мучить его дальше, а какая последняя прошивка стабильно работает на nexus 2013 с pcm2704 и изикапом?! На данный момент стоит slimkat 4.4 и ядро даниэля?
#8540 |
![]() Lm2596 - получится только на время. А зачем два ставить? Параллельно? Почитайте здесь: http://pccar.ru/showthread.php?t=24040&page=49
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 98 (пользователей: 0 , гостей: 98) | |
