#11 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Просто хотел сразу предупредить sirotу, любителя не поканалки, а истинного многоканала
в DTS и АС3. Возможно в этой железке и будет возможность пропускать по оптике или коксу DTS и АС3 в пасстру, т.е. сырым...но это только для дома, для ресивера. С поканалкой (резкой по частотам) я не знаком и тут, имхо, 5 каналами не обойтись, нужно больше. Да и имеющиеся у большинства усилители в машине на корню зарежут все улучшения от этого цапа.
#12 | |
![]() Регистрация: 03.07.2015
Galaxy Tab 3 8.0 / PC Car CoreI3 / dephonica crossover / Creative AudigyRX(мини твик) / 3шт. РГН Никитина / ВЧ AudioArt rtx 2.50+SB29RDNC / МБ AudioArt rtx 2.200+CDT AUDIO HD-6 / Alpine PDX1100+Aliante PHASE 10". Последний раз редактировалось Traktorist3d; 28.03.2017 в 04:21. |
#13 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Поясните:
Есть почти у всех звуковых карточек упоминание о dts... кодирование на лету или еще чего, точно не врубаюсь для чего эта мулька. В моем случае это какая то необходимость этой функции или нет? Вот например берем ЦАП от того же Назара, у него упоминания про dts нет....мне это получается по барабану, что гнать через его цап...dts, sacd, dts hd ma....я правильно понимаю? или упоминание про dts в карточке, это для меня необходимость?
#14 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() мне почти все понятно кроме одного, когда это стерео вообще нет вопросов, но когда допустим 5+1 (или больше ) как применить эти стерео платы (назовем их так ну или эти двух канальные платы) где то устройство которое будет разделять эти шесть каналов, ведь входной сигнал (с того же USB ) будет состоять именно из (в данном случае шести каналов) или я чего то не понимаю? И потом ЭТО (шесть каналов ) "пролезет" по USB (опять же когда стерео понятно нет проблем)? Тут многим не нравятся звук...карточки USB а тут гораздо мощнее (объемнее) будет сигнал
#15 | ||
#16 |
![]() Что то мне подсказывает что там не просто засада а что то более серьезное
и потом драйвер под что ? писать и что он даст если в этом цапе только два выхода 14 и 16 ноги "L" и "R" |
#17 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() еслиб все было так просто ... этот проклятый шнурок поймает собой все помехи что возможно поймать ,потом усь задушит их фильтром ... думаю дальше вы поняли . Усб крайне не надежный интерфейс ,хотя конечно это "костыль" во многих случаях .
Win 10 , ZOTAC Z68-ITX WiFi Supreme + i7 3770S + crucial M4 256 , gt430 + VS-TY2662-V1 + n101bcg-l21 , Xonar DX + ВА 3121 + BM2032 + Pioneer TS-F650C . избыток свободного времени + острое желание быть не таким как все открывают бесконечные горизонты творчества в скудном пространстве возможностей ![]() |
#18 |
![]() 1. ДСП чип принимающий аудио с ПК будет не стерео CM6631A, а многоканальный CM6632A. Смотрите спецификацию
PRODUCT FEATURES USB Compliance USB specification 2.0 high-speed-compatible Latest USB audio device class 2.0/1.0-compatible USB human interface device (HID) Class 1.1-compliant Supports USB suspend/resume/reset functions Asynchronous synchronization transfer to reduce clock jitter Supports control/interrupt/bulk/isochronous data transfers Audio Engine 3 Independent playback streams: -Supported sample rate: 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz (192K/176.4KHz are available only in USB Audio Class 2.0/High-speed mode) -Supported bit length: 16/24/32-bit -PDMA#A supports max. 8-ch to I2S output -PDMA#B supports S/PDIF output -PDMA#C supports 2-ch to I2S output 3 Independent capture streams: -Supported sample rate: 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz (192K/176.4KHz are available only in USB Audio Class 2.0/High-speed mode) -Supported bit length: 16/24/32-bit -RDMA#A supports 2-ch from I2S input -RDMA#B supports 2-ch from I2S input -RDMA#C supports S/PDIF input (192KHz receiving supports only Crystal and PLL clock sources) Audio I/O Five pairs of I2S or left-justified serial audio output interfaces (8+2-ch out) Two pairs of I2S or left-justified serial audio input interfaces (2+2-ch in) All the I2S input/out interfaces support master/slave mode Built-in 192K/176.4K/96K/88.2K/48K/44.1KHz, and 16/24-bit S/PDIF transmitter Integrated 192K/176.4K/96K/88.2K/48K/44.1KHz, and 16/24-bit S/PDIF receiver Supports S/PDIF IN-to-OUT loop-back path for signal transforming between TOSLINK and RCA connections Integrated 8051 Micro-processor Embedded 8051 micro-processor handles comment/protocol transactions Connects to an external parallel Flash/EEPROM memory (64kb, 55ns access time is required) for firmware ROM codes HID interrupts can be implemented via firmware codes Provides maximum HW configuration flexibility with a firmware code upgrade VID/PID/product string can be customized via firmware code programming Control Interface Master I2C control interface for external audio devices or EEPROM access Slave I2C control interface for external MCU communication 9 GPIO pins and 6 GPI pins General Embedded USB 2.0 transceiver (up to 480MB bandwidth) Auto detection for high-speed/full-speed GPIO pin for USB Audio Class 2.0 and 1.0 application mode configurations Single 12MHz crystal input is required (embedded PLL function), or optional oscillator inputs for 49.152 or 24.576MHz (for x48KHz) and 45.158 or 22.5792MHz (for x44.1KHz) Single 3.3V power supply (embedded 3.3V to 2.5V regulator for digital core) 3.3V digital I/O pads with 5V tolerance Industry-standard LQFP-100 package (16 x 16mm) Optional Value-added Software Features Cmedia vendor drivers supports USB Audio Class 2.0 and high-speed mode on Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8 and Mac OS X 10.5.7 (or later) with Cmedia vendor drivers USB audio class 1.0 with full-speed/high-speed modes compatible with the Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 and Windows® 8 UAA driver, Mac OS X and Linux embedded USB audio drivers For Windows, Cmedia drivers provide the following key features: -Playback feedback endpoints to control data transmission accuracy and maximize audio quality -Xear™ Pro *Support ASIO2.2 driver данные чипы предназначены именно для передачи аудио по USB. В асинхронном режиме, то бишь ДСП тактуется от тех же генов которые тактуют микросхемы ЦАП. Ну и спецификация USB Audio Class 2.0 подразумевает что данные будет перепроверяться перед отправкой в ЦАП. В этом плане не пойму вообще скепсиса, еще скажите нет USB ЦАП которые отлично звучат, а их то в этом плане нынче большая часть как и в проф индустрии. 2. mendisabal какой еще костыль, ASUS и кучи остальных устройств работают по USB и ничего(кстати в ASUS те же ДСП используются). Я вижу так CAR PC-Dephonica(или что другое по вкусу)-USB-ЦАП(максимально близко у усилителям(ибо я б больше переживал о длинных межблоках чем от USB который наловит помех)) 3. автор упоминал что может модульную систему сделать, или одно устройство(я так понял каналы парами добавлять нужное количество) или целиком.
Galaxy Tab 3 8.0 / PC Car CoreI3 / dephonica crossover / Creative AudigyRX(мини твик) / 3шт. РГН Никитина / ВЧ AudioArt rtx 2.50+SB29RDNC / МБ AudioArt rtx 2.200+CDT AUDIO HD-6 / Alpine PDX1100+Aliante PHASE 10". Последний раз редактировалось Traktorist3d; 28.03.2017 в 13:20. |
#19 |
![]() Регистрация: 26.06.2015
Машина: Honda CR-X
![]() Чёт мне кажется за 500 баксов железяка народной однозначно не будет..
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P. |
#20 |
![]() Так это собранное устройство, для меня это тоже дорого с нынешним курсом, а вот плата(ы) для самостоятельной сборки будут явно дешевле. Да и если спрос будет то цена будет снижаться как было с стерео платами. ИМХО
в устройстве привлекает именно простота и цена на комплектующие для такого звучания.
Galaxy Tab 3 8.0 / PC Car CoreI3 / dephonica crossover / Creative AudigyRX(мини твик) / 3шт. РГН Никитина / ВЧ AudioArt rtx 2.50+SB29RDNC / МБ AudioArt rtx 2.200+CDT AUDIO HD-6 / Alpine PDX1100+Aliante PHASE 10". |
