#91 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() Значит докладываю... На моем LTE отг работал,только уж как-то совсем не айс. То есть подключение устройств ,то нет ,ООчень сильно зависело от кабеля,даже при длине 10см. Решил подключится осциллографом и глянуть,что за фигня. Но,толком не смог ,так как usb сразу отваливался. Кое,что смог удивить - амплитуда сигнала D+ D- Хер**ня. максимум в районе 200мВ. Фронты все завалены и судя по всему по D- . Ну голова рукам покоя не дает - дальше пошли эксперименты... Поднял чип соединил на прямую и получил результат как выше писали. Определяется только в режиме бут лоадера.. При нормальной загрузки (Устройство отключено, так как управляющая микропрограмма устройства не получила затребованные ресурсы от системы. (Код 29)) Ну и конечно не флешки все остальное тоже не видит... Подавал логические уровни на пятаки A2,B2 и еще некоторые все без успешно USB не работало
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#92 |
![]() Регистрация: 03.11.2016
Регион: 11
Машина: Subaru outback
![]() Здорово что получилось. Интересно, а если совсем не определялся USB (кроме режима бут лоадера) данный вариант поможет?
#93 | |
(ИХМО), если эта часть в чипе работает ,вполне может подойти. Здесь как я вижу есть два варианта -либо менять чип. Либо ковыряться в ЯДРЕ...
#94 |
![]() Регистрация: 14.12.2014
Машина: Honda Legend
![]() Блин, хотел сток прошить, вайпом снес все с планшета, и дату прицепом, отг нет,комп не видит, Слим удалил,. Это все, уже в утиль плату? Как прошить то?
#95 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() в рекавери заходит?
#96 |
#97 |
![]() а рекавери флешку видит? если не видит, если 5В питания на флешку дать, то как?
#98 |
![]() Сегодня попробую дать питание на флешку. Так не видит.
#99 |
![]() Питание дал, тоже не видит отг
#100 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() Вот же с**нь с отг на 3г, экземпляр экземпляру рознь
Тоже проблема, донор есть шаров нет))) Без микросхемы вообще не работает
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai Последний раз редактировалось armlive; 26.03.2017 в 22:48. |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
