#651 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() И последний штрих в этом "сериале" - перезапуск адаптеров при выходе из сна, если требуется :
этот файл rest_bt_&_wifi.exe можно скормить планировщику задач. Как это сделать для Windows 7 (Путь к планировщику через Панель управления > Администрирование) : Как запустить программу при выходе из сна или гибернации для windows 7: Цитата:
Для Win 8.1 и 10 - ки настройки (события) : Журнал: Система Источник: Power-Troubleshooter Код события: 1 Запуск по событию (скрин ниже) Если не нужен wi-fi - нужно убрать последние три строчки (исходник в архиве) и перекомпилировать.. Если название подключения отлично от Беспроводная сеть, можно поправить, скажем на $sInterface = 'Беспроводная сеть 2' Последний раз редактировалось seriousstas; 22.07.2017 в 12:33. |
#652 |
![]() Регистрация: 07.10.2013
Машина: Сузуки Гранд Витара
![]() Добился у себя четкой работы bluesoleil. Была проблема при выходе из сна, значок становился активным не ранее чем через минуту. Настройка перезапуска служб и "тип устройства: портативный компьютер" не влияло. После переустановки bluesoleil'а появилось некое улучшение: после гибернации значок сразу становился активным. А с режимом сна все по прежнему. При отладке работы скрипта по перезапуску блюсолейл обнаружил, что код:
PHP код:
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60 ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim Последний раз редактировалось dmn37; 20.03.2017 в 17:04. |
#653 | |
![]() можно убить BlueSoleilCS.exe на входе в WIN и всё :
Код:
#RequireAdmin Run('taskkill /f /im BlueSoleilCS.exe',"", @SW_HIDE) Цитата:
#654 |
![]() У меня такой вариант не прокатил, после запуска значок все равно оставался серым
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60 ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim |
#655 |
#656 |
![]() Да, делал это. Меня мой вариант устраивает, несколько дней тестирую, блютус всегда активируется.
#657 | ||
Последний раз редактировалось seriousstas; 10.04.2017 в 10:45. |
#658 |
![]() Конечный код скрипта у меня такой:
PHP код:
По событию Power-Troubleshooter скрипт выполняется при переходе из режима сна в режим гибернации, видно из журнала. Поэтому длинные задержки в скрипте лучше не делать, либо задача может не завершиться.
#659 |
![]() dmn37
А зачем убивать службу ? Если "убить" то при запросе она сама запускается и DllOpen .. уже не нужен . У меня при закрытии службы бывают глюки .. Если запускать из Икара - то без проблем работает старт через DLL. Я какую-то службу отключил и в планировщик Power-Troubleshooter уже не заносится, а через него - все ок . |
#660 |
![]() Бывает процесс BluesoleilCS глючит и блютус не активируется. Поэтому добавил в скрипт закрытие этой службы с правами админа.
Да, по запросу BluesoleilCS запускается, но есть некоторая задержка между запуском BluesoleilCS и полноценной работы блютус. Из-за этого obdmain, запуск которого через таймер прописал в ExecTBL, не успевает подхватить Com-порт.
