#351 | |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
#352 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() Выявил одну проблемку на нексусе 7 2013 4G. Как-то при загрузке девайса ,передернул питание и нексус стал перезагружаться постоянно.. Сделал ресет ,естественно все слетело.. Поставил версию 1.6.8 ,так вот ардуино видит только 1 раз так-же как http://pccar.ru/showpost.php?p=375061&postcount=300. Я уж и так и этак,все пофигу... сегодня поставил бету 1.6.9 - тежи яйца,только в профиль. помогает только или если остановить через настройки приложение с последующим передергом отг. либо погасить-включить экран. И тут я вспомнил,что вроде как у меня стояла 1.6.7 версия. Поставил ее и все стало работать как надо... Вопроссс Что менял в последующих версиях? Причем в программе (в настройках USB видит подключение) а вверху - Подключено устройств :0 . Вот такие вот дела...
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
#353 |
![]() ЗЫ. Поставил 1.6.7 на эмулятор,тоже стал нормально работать...
#354 |
Регион: 55
Машина: suzuki sx4
![]() DelleTenebre
Огромное спасибо за приложение и советы , получилось на nano v.3 запустить скетчи автояркости и температуры ( как и хотел , температура в статус баре ) , но сейчас не могу решить следующюю задачу : как отправлять команды из Automagic * Automation в SerialManager ? Возможность отправлять команды на контроллер из Tasker и Automate проработана , а я вот с Automagic * Automation мучаюсь , может что посоветуете ? С Action вроде понятно , а вот в Extras не знаю что писать , в Automagic * Automation варианты : putString(key, value); getString(key, value) и т.д. , короче свой формат , если вместо "," ставлю ":" Automagic ругается .
ГУ R16 KR-9026, ,RM0.1.33 ,5.3.19-11-10-453101+Automagic * Automation+DVBT2INT+TPMS+BC6+ArduinoNanoV3.0+ USB/GPS LS23030-G Последний раз редактировалось vdsem; 02.03.2017 в 06:04. |
#355 |
![]() Регистрация: 10.01.2015
Машина: Subaru Outback
![]() yuriy m, что менял уже не вспомню
![]() vdsem, я думаю так: putString("data", "ВашеЗначение"); ну или без кавычек, если не получится напишите, я поставлю Automagic * Automation, гляну что там да как.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17) Serial Manager для обработки данных с Arduino Calls Assistant - замена TabletTalk |
#356 |
![]() vdsem, странно, вот мои настройки, test отправляется. У Вас триггер точно срабатывал?
#357 |
Регион: 55
Машина: suzuki sx4
![]() DelleTenebre
СПАСИБО ! Разобрался , "дело было не в бобине" , поправили скетч и все пошло , мешало не совсем правильное понимание того , как все это работает .
ГУ R16 KR-9026, ,RM0.1.33 ,5.3.19-11-10-453101+Automagic * Automation+DVBT2INT+TPMS+BC6+ArduinoNanoV3.0+ USB/GPS LS23030-G Последний раз редактировалось vdsem; 05.03.2017 в 06:15. |
#358 |
![]() DelleTenebre есть пожелание, может в следующей версии или в переработанной программе. Добавить возможность в( настройки где ключ значение) ,во вкладке категория одновременная работа категории + оправка команды на контроллер.
Допустим заходим в категорию,выбираем к примеру приложение + возможность выбрать Отправить команду. Для чего нужно - допустим запускаю какое либо приложение и с этим приложением мне нужно подать определенную команду на контроллер.
#359 |
![]() yuriy m, ну как простое решение можно создать две команды с одинаковыми ключ/значение - одна на запуск, вторая на отправку.
Я уже задумывался на счёт подобной фишки, но это прилично усложняет внутреннюю логику.
#360 | |
З.Ы. Может подскажешь если знаешь, как отследить аудио поток в навигаторах яндекс или навител. Эти две "сволочи" в отличии от других плееров да и ютюба не запрашивают аудиофокус. Есть ли возможность отследить начало голосовой подсказки ?
android, arduino, управление |
