Старый 09.03.2017, 23:52   #8371
sandr2010
По поводу тупости: попробуйте перепрошить тело. Какой андроид/прошивка стоит?
Попробуйте поменять dc/dc на кис,кив или подобное и менее глючное.
Я так понял,вы не выключаете тело,а просто загоняете его в сон кнопкой питания. Тогда зачем вам батарейка вообще? Подключите dc/dc к аккуму и если боитесь засадить аккум - выключайте тело программно через ....часов.
sandr2010 вне форума
Старый 10.03.2017, 00:14   #8372
Olaoalo
Olaoalo is on a distinguished road
Я кнопкой тушу экран, так понимаю что планшет при этом в состоянии сна. Из этого состояния он выходит сразу же после нажатия power.
Если выключить полностью, то загрузка + оптимизация приложений в сумме 6-7 минут, это очень долго.
Напрямую к аккуму - да, засадить не хотелось бы, потому как машина бывает и сутки и двое стоит.
Про прошивку отвечу только завтра, надо идти смотреть...
Olaoalo вне форума
Старый 10.03.2017, 00:20   #8373
Olaoalo
Если бы можно было вообще отключить оптимизацию приложений при загрузке, то было бы терпимо, тогда загрузка сек 20 занимала бы.
Olaoalo вне форума
Старый 10.03.2017, 00:43   #8374
Olaoalo
да, еще момент: при включенном зажигании на ВХОДЕ dc было 3v, т.е. ток с батареи утекал через dc обратно, поэтому между плюсовым выходом dc и батареей стоит реле, размыкающее эту цепь при выключении зажигания.
т.е. зажигание выкл - цепь разомкнулась, планшет с батареей отрезан от dc, зажигание вкл - цепь замыкается, dc заряжает батарею и питает планшет.
Olaoalo вне форума
Старый 10.03.2017, 02:37   #8375
Olaoalo
мыслей нет?
Olaoalo вне форума
Старый 10.03.2017, 10:28   #8376
sandr2010
Есть - 1.поменять dc/dc, 2.паралельно с катушкой реле нет диода. 3.выкинуть реле,поставить на вход dc/dc диод шоттки и конденсатор(25В 1000мкф),на выходе конденсатор(10-16В 500-1000 мкф).
Старый 10.03.2017, 10:45   #8377
Olaoalo
1. про диод думал, ставил sbr20100ct из БП ноутбука, работает, но он греется сильно. радиатор на него, или этот диод не подходит?
2. конденсаторы параллельно ставить?
Olaoalo вне форума
Старый 10.03.2017, 11:30   #8378
sandr2010
1. Видимо не подходит. Я брал на рынке на 5А шоттки (марку не помню) - не грелся.
2. Конденсаторы ставить параллельно.
Почему датчик холла не задействуете? Если диод и конденсаторы помогут (тело перестанет виснуть и перегружаться при отключении dc/dc) экран сам не будет гаснуть - нужно будет всё одно жать кнопку.
Старый 10.03.2017, 13:02   #8379
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Перезагрузка при запуске приложений, это очень похоже на нехватку тока, у меня такое было, правда, на 13-м, но не суть. Повесил 2 конденсатора по 10000, параллельно, сразу после выхода на планшет, и он "шуршит" себе, а так, даже не загружался, отрубался по нехватке тока. А то, что тупит, это, конечно, не очень хорошо, может и что-то с памятью быть. Смотрю по региону, мы почти земляки. У меня валяется без дела мать на 2012-й, wi-fi 16gb, рабочая, но оторван усик wi-fi антенны. Без проблем можно напаять проводок и вывести на крышку. Я так брату сделал с другой платой, но такой же проблемой. Эти усики отрываются только в путь )) Если завтра будешь в москве, я буду в районе Автозаводской, в личке можем списаться, подвезу, проверим, по компу мож че подскажу
blogsylar вне форума
Старый 10.03.2017, 13:30   #8380
Olaoalo
Поставлю сегодня диод, кондеры, посмотрю что получится. Про датчик холла - читал, но так и не смог понять как его задействовать..
А нехватка тока как может быть если бп на 5а??
Olaoalo вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
