Старый 01.11.2007, 11:36   #11
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от Galaxy Посмотреть сообщение
Х.З. собирал я Мастеркитовский набор, колдовал над ним неделю, подключал и так и сяк, в итоге моргание диодами а с компом связи нету
А эту схемку ктонить к хонде подключал?
Есть программа ICD(бесплатная, для вазов) в ней есть пункт проверить адаптер...
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2007, 11:53   #12
Андрей Sam
Машина: 1996\Ауди\А6
Андрей Sam is on a distinguished road
Сообщение от tushkanchik Посмотреть сообщение
Я собирал,правда,покупную,от МастерКит.Пашет как с ПК-шным VagCom'ом ,так и для КПК.
Это правда - пашет. Только надо там кое-что подправить перед тем, как "запашет". На схеме у них и на печатке перепутаны Rx и Tx сигналы.
И еще хинт есть - чтобы к аудюшной колодочке подключиться - надо на шнурочке для подключения использовать контакты от ATшной колодки питания для мамы ) Как родные включаются.
Андрей Sam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 03:19   #13
Billys
Машина: 2000\Gaz\Gaz 3102
Billys is on a distinguished road
Пашет, однозначно. Но надо курить мастеркитовский форум по сабжу, чтобы всё заработало. у меня лично заработало, как поменял микросхему 33199 - толи изначально битая была, толи сам перегрел...
Billys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2008, 23:09   #14
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
так нужно менять Rх и Тх? У кого стоит рабочий? а то я уже месяц прикрутить не могу
Мой проект
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2008, 01:15   #15
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
У меня работает. Покупал осенью. Ничего менять не надо - долго шаманил и так и так - оказалось просто плохо припаял микруху.
В последних версиях все разводки правильные. жалко они на платках ревизии не указывают.
Старый 31.01.2008, 12:38   #16
mrepik
Аватар для mrepik
у меня есть страница, если выложу, сравнишь со своей?
Мой проект
Старый 31.01.2008, 12:42   #17
archer
Аватар для archer
давай, но тока вечером...(девайс в тачке - тачка на приколе) хотя как я слыхал - сравнивать нечего - они уже больше года как правильные делаются.
Я бы посоветовал платку прозвонить по схеме - от ножки до ножки (а то эта мелкая микрух у меня выглядела как припаяная - даже в лупу разглядывал - а оказалось одна ножка "висела").
Какой прогой пробуешь пробиться до экуд-а?
Старый 04.02.2008, 13:36   #18
mrepik
Аватар для mrepik
обд тул
Мой проект
Старый 11.03.2008, 13:48   #19
mrepik
Аватар для mrepik
вот схемка, который у меня не работает. с ошибкой или нет?
Мой проект
Старый 11.03.2008, 14:39   #20
archer
Аватар для archer
ОЙ! свою схему и сам рабочий адаптер оставил cool-64 - у меня теперь elm-327.
Попроси его глянуть - у меня точно с печатной схемой совпадало... Но на память - эта немного другая, хотя могу и ошибаться
попробуй Rx и Tx на ком порту поменять - плохого ничего не будет... мож заработает?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
