#8341 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Хм,тоже такая задумка. По батарейке: при замене батарейки нужно будет занова сопрягать с телом?
Последний раз редактировалось sandr2010; 25.02.2017 в 22:38. |
#8342 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() да, при снятии батарейки сопряжение по блютуз слетает. Кто то писал, что батарейки на год хватает. Как вариант, можно взять линию гудка ( обычно там +12в и минус, в машинах попроще) и через резистор помогать батарейке. Когда сигналишь - резистор не даст короткого замыкания.
В общем - поле для фантазии.
#8343 |
![]() Тогда поставить аккум и подпитать от линии подсветки кнопок руля - горят всегда при включенном АСС - будет всегда заряжен.
#8344 |
![]() Сейчас накатил сток 4.4.4., затем прошил рекавери TWRP 3.0.2.0, после этого накатил автодроид и опять ошибка по часам и блютуз! скажите, у Вас рекавери какое установлено?и, если есть перезалитый автодроид на ресурс с нормальной скоростью скачки, скиньте ссылку пожалуйста? Спасибо.
#8345 | |
Да, бэкапы ПЕРЕНЕСТИ с встроенной флеши на внешнюю ( через Y-OTG) или на компа ( ноутбук) по вайфаю, например. Могут слететь. Автодроид брал тут https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=2789993 еще надо накатить гаппсы и получить рут. ( гаппсы - через http://opengapps.org/), рут - не помню. рекавери не помню, в машине надо смотреть.
#8346 | |
#8347 |
![]() Регистрация: 07.01.2016
![]() народ... все еще брежу бюджетно внедрить громкую связь.... так вот.... а может кто нить встречал чтото типа сумматора с двух источников (один из которых блютуз)??
вот недавно наткнулся на таки девайсы: https://www.aliexpress.com/item/DIY-...308.0.0.2u8CCf https://ru.aliexpress.com/item/USB-T...c-658a6f2baf2d https://ru.aliexpress.com/item/Bluet...5-85914db0061b стоит ли связываться? |
#8348 | |
#8349 |
![]() Прошу помощи знатоков! Ситуация следующая: прошил nexus 7 2012 3G прошивкой Тимура. Все работает. Только отсутствует звук. Вообще! То есть нет звука из динамиков, нет звука через наушники. В чем может быть проблема? В настройках все проверил - везде максимум выставлен. Прошив дважды. Изменений нет. не хотелось бы думать, что проблема с "железом"...
#8350 | |
![]() Регистрация: 02.11.2015
Регион: 22
Машина: Тойота Ипсум
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 190 (пользователей: 0 , гостей: 190) | |
