#3161 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() duzzy
Привет ! ![]() Цитата:
но соглашусь - много лишнего.. Загрузку в любой плейлист одной папки кликом по списку сделал, а выборочное добавление (например по Enter) - не получается.. |
#3162 |
#3163 | ||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
Properties ---> SYSTEM.Fist.Click.Play ---> true/false... Вот смотри видос запилил ![]() Улучшений как таковых в новой версии нет только хотелок куча добавлена. Цитата:
this.on_key_down = function case v.enter: <--- здесь происходит добавление по enter А чем тебе не нравится версия 1.2 ?
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 17.02.2017 в 19:23. |
#3164 | |
![]() Да все норм , в 1.3.1 - просто услышаны парочка пожеланий,
кроме встроенного однотычкового запуска (ты верно - его ранее заделал) порадовала возможность масштабировать иконки Node . Теперь они выглядят "по фирме" + при подводке курсора - смена оттенка , вобщем , мелочь, но приятно. Цитата:
Спрошу у автора позже .. |
#3165 | |||
![]() seriousstas
Есть версия свежее 1.3.2, там по мультитэгам поиск поправлен. Цитата:
"Text Single-Click: AutoFill Playlist" при левом клике мышой. Цитата:
Теперь буду вместо крестиков папочки использовать ![]() ![]() Но много лишнего, и есть ошибки в настройках. Основной функционал вроде работает правильно особо сильно не проверял.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#3166 | ||||
Этот (а что дает это присваивание непойму pln = check_playlist(lib_playlist); , когда все-равно потом у pln новое значение ) : Цитата:
Последний раз редактировалось seriousstas; 21.02.2017 в 03:09. |
#3167 | |||||
![]() seriousstas
Попробуй в оригинальной версии скрипта добавлять папки/треки в разные плейлисты, через выделение по ctrl и добавляешь по enter... будет галимая каша ![]() Цитата:
Пустых плейлистов не было ни разу... странно... эта команда ничего глобального не делает просто убирает дубли треков и все. Если не нужно или есть проблемы убери из кода... Цитата:
![]() Да я особо ничего и не делал, просто перенес уже отлаженный код в новую версию благо механизм почти не изменился, подправил настройки по умолчанию и все. Завтра выложу чистовик ![]()
#3168 |
![]() Свежий скрипт Библиотеки версия 1.3.2.
(большой разницы с версией 1.2 почти нет, в основном свистоперделки ![]() Выглядит и работает так. мои добавки: - фон/обложка проигрываемого трека с блюром(настраивается и отключается в Properties) - прокрутка две зоны (левая часть панели обычная прокрутка, правая часть панели быстрая зона, все настраиваемое в Properties) - отправка("Send to Playlist") папок в один тычек(отключаемо в Properties) - выделение папок/треков по Ctrl + ЛКМ - зум шрифта по Ctrl + зажатый ЛКМ вверх или вниз - изменены настройки по умолчанию(иконки папок вместо убогих крестиков, строка поиска отключена, сортировка папками, включена отправка папок в один тычек в плейлист) - скрипт развернут(т.е. код не сжат) для удобства редактирования ориг.настройки скрипта: - иконки папок можно менять на свои с помощью символьных шрифтов (например шрифты: Segoe UI Symbol, Wingdings) ![]() меняется так... открываем Properties через ПКМ на панели со скриптом ![]() затем ![]() вставляем в строку"Node: Custom Icon: +|- //Examples" свои символы через разделитель "|", на место символов 0|1. Затем жмем ОК, все готово. Выглядит так... ![]() Остальные настройки расписывать смысла нет их там тьма, проще изучить самостоятельно. Настроить можно под любой вкус и с любой сортировкой ![]() ----------------------------- Кто ранее уже использовал знает какие и где настройки. Скачать ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 26.02.2017 в 20:52. |
#3169 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() seriousstas
На 10-й винде присутствует такой артефакт, на 8.1 такого безобразия нет. Может кто знает рецепт лечения? https://www.youtube.com/watch?v=pLa1RM_dqtE
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() Последний раз редактировалось Krysanov; 22.02.2017 в 21:33. |
#3170 |
![]() sirota проблема решена в Light версии - это особенность перехвата окна Фубара
Икаром . Можно изменить время захвата. Поставить или 0 или 2 секи .. в Light версии - все будет ОК, но сейчас совсем нет времени допилить .. |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
