Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт > "Wanted" software
Старый 30.10.2007, 17:57   #181
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Пробовал на Висте. В 1-ой попытке траблы с настройкой конексианта, заставить увидеть ПАЛ_Д и композит - только пинками, зато это опции видны у юсб камеры . После переустановки ос и обновления драйверов usb камеры все видит и показывает в превью. Но при запуске граббер открывает окно, даже можно успеть увидить картинку с видеокамеры (не юсб, она похоже инциализируеться чуть дольше), но тут же схлопываеться (с вылетом) В логе - успешный запуск.
На Висте не пробовал ибо нет ее под рукой. Но как-нть обязательно потещю...
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 30.10.2007, 23:13   #182
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Выручайте, чота ничего не получилось. Скачал, распаковал кудасказано, камера wdm icam320, кодеки микрософт мпег сохраняют в ави. В менюшках видеостандарт и видеовход подозрительная пустота, остальное все настраивается, попробовать нормально работает, виртуалДУБ после какихто тычков ожил, в логе все succesful started, но на полсекунды открывающееся окно граббера мигом закрывается даже не пытаясь включиться. Что делать?
Старый 31.10.2007, 02:11   #183
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Подобный эффект и на XP появился. Причем и с предыдущей версией (2с). Причем если нет папки с кнопками, то окно открываеться, картинку кажет и в темп пишет. Возможно из-за новых дров к логитеку фюжн. В старых дровах драйвер аудиокапчи заставлял показывать систему синее окно, видно с реалтековскими коллегами не договаривался.
Старый 31.10.2007, 11:50   #184
эти два пункта для аппаратного кодирования "дазл"
в первой менюшке поставь галочку "использовать это устройство"
а еще в настройках общие попробуй поставить галочку "мультизапуск"
подробнее только Паша может ответить
Старый 31.10.2007, 14:07   #185
nemo61
nemo61 is on a distinguished road
День добрый!
Захотел попробовать программу. Скачал последнюю версию. Под рукой обазалась USB камера. При запуске программы настройки определилось устройство Trek 320R (WDM). При нажатии кнопки "Попробовать" изображение с камеры видно. Установил галку мультизапуск, использовать это устройство. Проблема в том, что при запуске программы на долю секунды появляется черное окно и пропадает. В логах -
Device "Trek 320R (WDM)"
Succesfully Created, Size: default Codec: MJPEG Compressor FR: 25,
CamGrabber 2.0d Succesfully Started.
В чем может быть проблема?
Операционка W2k
nemo61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 15:31   #186
Димон
Аватар для Димон
Это я попробовал в первые секунды битвы с софтиной.
Старый 01.11.2007, 13:26   #187
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Ребяты, не парьтесь это EvaluationBUG скоро поправлю!
Мой mediaBMW
Старый 01.11.2007, 18:31   #188
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
EvaluationBUG Исправлен, сливайте последний релиз с первого поста!
Брать ЗДЕСЬ
Мой mediaBMW
Старый 02.11.2007, 11:33   #189
nemo61
Взял, попробовал. Результат:
Система W2K.
При запуске появляется на несколько секунд черное окно. Система сообщает, что произошла ошибка, создан журнал ошибок. В логах - программа запустилась.
Нужно больше информации. В твоем посте хватило бы и "Скачал, поставил, не работает."!
Последний раз редактировалось Wanted; 02.11.2007 в 12:04.
Старый 02.11.2007, 12:50   #190
Димон
Аватар для Димон
У меня вроде запустилось, но если подержать экран и вызвать меню, то его кнопки жутко моргают и через несколько секунд FPS падает с 20 до 2. Остальной софт работает. Кодека из примера у меня нет, до этого снимал майкрософтом v2 MP42 640x480 15.00fps
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Здесь присутствуют: 66 (пользователей: 0 , гостей: 66)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
