#8311 |
![]() Ребята,всем привет! Планирую ставить нексус 7 wifi в авто,сейчас возник вопрос, какую прошивку лусше поставить на устройство, Тимура,или как вариант 4.4.4. Сток на ядре под зарядку и отг одновременно? Что лучше и стабильнее? Ну и по питанию планшета, инфа в шапке актуальна или есть более современные,безопасные способы питания плашнета? Можно носом в ссылки ткнуть,не обижусь! Спасибо.
#8312 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Всё есть в шапке и в проектах. Просто читай. МНОГО читай. ![]()
#8313 | |
а что за автодроид такой? если не сложно, ссылку киньте пожалуйста, где скачать. скачал автодроид, спасибо. В принципе, остался вопрос, как все это накатить? сначала поставить сток 4.4.4, затем накатить автодроид на него, затем ядро Даниэля, так? и, если не сложно, киньте ссылку, где почитать про ядро это мудреное, nobattery) Последний раз редактировалось Zubarrik; 16.02.2017 в 04:30. |
#8314 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() интересно а на 5 android'е есть кто сидит ? там как... поставил сток. ядра Даниэля етстественно нет под 5ку. со стока не завелся звук и флешки
#8315 | |
да, сначала поставить сток 4.4.4, затем накатить автодроид на него, затем ядро Даниэля.
#8316 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
#8317 |
![]() основана на слимКэт. А тот на стоке. На 13 нексе поставил слимкэт 4,4,4, норм.
А сток шить сначала для того, чтобы размеры флеши под систему правильно отформатировать. Хотя и не обязательно, только если не легло. Крайне желательно с последним рекавери делать ( нексус рут тулкит сам предлагает обновить при подключении планшета). Если будет накладка, система просто из рекавери нормально не развернётся, рисков никаких. Данные, естественно сотрутся. Содержимое внутренней флеши тоже может! ( у меня при переходе на 5 андр стёрло даже бэкапы :'( )
#8318 |
![]() Регистрация: 28.11.2016
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
![]() Взял сегодня 16 гиговую Wi-Fi версию. Тоже хочу поставить в авто.
Задача - пустить звук на внешнюю звуковую карту. Карта есть, работает прекрасно со смартфоном Самсунг. Но пока не работает с Nexus 7. Обновился до версии 5.1, все равно не работает. Подскажите, если поставить стороннюю прошивку, появится поддержка USB-Audio? Какую имеено нужно ставить? Не будет ли проблем перепрошивать со стоковой версии 5.1? |
#8319 | |
Цианогенмод 11 работает из коробки.
#8320 |
![]() Спасибо, прошился по инструкции. После перезагрузки заработала USB-звуковая.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 67 (пользователей: 0 , гостей: 67) | |
