#8301 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#8302 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Вы думаете,что все домой аккум таскают с машины,чтобы отлаживать питание планшета,периферии,автоматизации и т.д. У меня для этой цели блок питания от какого-то ноута на 12В 3А и целый табун планшетов без батареек с dc/dc преобразователями внутри.
#8303 |
![]() Регистрация: 12.02.2017
![]() Просто подобным не занимался, а от радиотехники слегка далек, хотя не следовало бы. Зачем на акб идёт по два провода? Мне получается питание тоже к обоим пинам подводить?
#8304 |
![]() Если вынете контроллер и посмотрите,то увидите,что красные и черные (+ и - соответственно) спарены на контроллере(т.е. подпаяны к одной точке).
#8305 |
#8306 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() разгрузка по току и тепловыделению на разъёме. + надёжность.
#8307 | |
![]() Регистрация: 15.11.2015
еще момент странный, до этого не пользовался хабом этим, но тут решил подключиться, а через него не определя.тся планшетом флешки, если флешку вставить в ORG кабель, планшет видит флешку, а если хаб вставить в OTG и в него флешку, то планшет не видитт, при этом хаб работает ![]() прошивка 4.4.4 стоковая помогите заставить работать флешку через хаб ![]() ![]() |
#8308 |
![]() devious , Уберите питание в хабе в сторону планшета(красный провод). По хабу: сначала подаете питание на хаб ,затем подключаете хаб с флешкой к планшету или замыкаете 4 и 5 пин микроUSB планшета/шнура otg. Читайте шапку(1страницу) - всё уже разжевано и не раз.
#8309 | |
попробую у себя так как вы написали спасибо |
#8310 |
![]() Алгоритм один для всех тел,а не только нексуса.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 115 (пользователей: 0 , гостей: 115) | |
