#8271 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#8272 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Про ядро Даниаля, растолкуйте. Использую его в планшете без батареи. Во время работы, планшет показывает процесс зарядки, так как включен режим ОТГ. Как я понял, эта "обманка" придумана Даниэлем для того, что бы уводить программно планшет в сон после отключения режима ОТГ по событию "отсутствия зарядки". В моем варианте планшет уходит "в сон" по датчику холла. Питание подаю на контроллер, т.е. ядро с обходом контроллера тоже не требуется. Вопрос:
- Что ещё есть в ядре Даниэля, ради чего стоит его оставить? Хочу вернуться на стоковое ядро, чтобы не показывалась зарядка, когда её нет. Но не уверен, что это правильный вариант. Какие у кого мысли? Где-то читал, что Нексус "разряжается" даже если работает без батареи. Показывает медленный процесс разряда. Это действительно так на стоковом ядре? |
#8273 |
![]() Регистрация: 05.05.2015
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() Ставь смело сток если не уводишь планшет в сон по OTG. Так же рекомендую перерезать питание на проводе OTG и подать отельно на пого пин. Чтобы "вдруг" не было ситуации когда питание потечет в обратную сторону к хабу если вдруг питания не хватит...
#8274 | |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
#8275 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
#8276 |
Машина: Рено Колеос
#8277 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
#8278 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() Нашел решение. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460767 вечером буду тестировать
#8279 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
![]() протестировал. Не очень. меню перекрывает часть экрана и две нижние строчки не видно.
#8280 |
![]() Батарея вытащена (версия 2013 wifi), питание подано порядка 4 В на контроллер батареи (минусы контроллера замкнуты).
Все работает, но замерил в спящем режиме (deep sleep Тимура) планшет потребляет 100 мА. Да даже если его полностью выключить, все те же 100-110 мА (замерял на 12 В, то есть до преобразователя). Как-то это очень дофига. Где-то было написано, что только датчик холла кушает 50мА, попробую его сдуть и посмотреть сколько тогда будет. Еще есть 2012 версия, которая и установлена в машине, замерил его (спит по Холлу, правда не распаянному, я просто на складывающейся полке в машине подклеен магнит), получается 20-30 мА, там питание напрямую на материнку 5в (контроллер оставлен, минусы не закорочены) Вопрос к тем, кто заморачивался за потребление планшета в спячке. Сколько потребляет и что именно сделано, как снижали потребление? |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 108 (пользователей: 0 , гостей: 108) | |
