Старый 07.02.2017, 23:26   #371
Надир
Регион: 30
Машина: Форд Фокус2 рейсталинг хетчбек
Надир is on a distinguished road
Привет всем, нахожусь на этапе закупки всех компонентов, из наличия только Nexus7 2012 3g, с остальным вроде определился, остался только hab, перечитал всю ветку так к однозначному мнению и не прешел. Думаю пока купить такой https://m.citilink.ru/order/ или всё-таки лучше с внешним питанием. Какое будет мнение или есть из бюджетного что нибудь лучше??????
Надир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 00:13   #372
mazay66
Машина: Рено Колеос
Хаб можно взять любой, а вот от нексуса с 3G лучше избавиться, пока он не вынес мозг. Намного предсказуем и корректнее работает нексус wi-fi (без 3G)
Старый 08.02.2017, 13:25   #373
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Надир Посмотреть сообщение
У меня был d-link на 7 портов, все было круто, но с питание пришлось повозиться, и в итоге спалил его. Сейчас взял Хаб USB Defender Quadro Power USB 4-ports 83503. В -20, в +30 работает отлично. С питанием никакой возни.
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 13:29   #374
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
а что внутри? можешь сфоткать?
Старый 08.02.2017, 15:39   #375
Надир
Регион: 30
Буду его иметь в виду если с первым возникнут проблемы. Я думаю такое питание хаба организовать. Планшет отдельно будет запитан и пробуждаться через реле времени на датчик холла.Хочу узнать мнение правильно ли я мыслю?? Вот ниже схема
Старый 08.02.2017, 15:42   #376
Надир
Регион: 30
[IMG][/IMG]
Старый 08.02.2017, 15:45   #377
Denkos
[IMG][/IMG]
Верной дорогой идете.
Старый 08.02.2017, 15:48   #378
Надир
Регион: 30
На место переключателя думаю тоже реле времени поставить через АСС, это так сделано как я предполагаю что бы включать режим OTG при постоянном питание хаба после пробуждения планшета???????
Старый 08.02.2017, 15:58   #379
Надир
Регион: 30
Я так понимаю что на микро USB достаточно замкнуть 4 и 5 пин между собой что бы планшет понимал режим OTG из этого следует что массу тоже надо обрезать в направление планшета (микро USB) так?????
Старый 08.02.2017, 16:00   #380
Denkos
Массу обрежешь ни чего не увидишь.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
