#621 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Евген_21
Если 33 - там есть эта правка и ты ее снова поставил . Так-же нужно всегда перезапускать Икар, что-б перечитались настройки из ExecTBL Я попробовал , как ты сказал - поставил этот параметр 5000 - фубар не запустился ни разу (пробовал три раза подряд) при Гибернации . Гибернация в Икаре - это "Спящий режим" . Нужно выбирать его для быстрого теста . (это и есть долгий сон в гибридном режиме, когда отключается БП) Лучше поставить 22-й билд начисто и пробовать, но я уже пробовал ранее менять этот параметр.. |
#622 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Евген 21, я тоже убрал ПЕРЕЗАПУСК, тк при просыпании компа фубар несколько секунд по-новой загружался... задержку ставил и 3000 и 2000...
Пока убрал фубар (и Яд навигатор) из автозагрузки икара, теперь загружается все быстро, сразу ... только сикбар бежит вперёд (при прослушивании интернет радио).. ПС. Билд 23
#623 | |
будут залипать кнопки , мотаться картинки со сверхзвуковой скоростью и тд.. Если все настроено правильно Фубар закроется до ухода в сон. А далее сколько поставишь, через столько и запустится . Можно пробовать от пол-секунды 500... По запуску Фубара - уже есть несколько изменений которые реально ускоряют старт и перезапуск .. |
#624 |
![]() Регистрация: 27.08.2015
![]() вставлю свои 5 копеек:
1) не понимаю как у тебя Стас (а может и еще у кого) корректно работает связка моб. интернета, BlueSoleil 10.0.496.1 и iCarDS... я больше недели тестил в активном режиме (как в машине так и на домашнем ПК).... купил (по вашему совету) блютуз (TRENDnet TBW-106UB) и Wi-Fi (Asus AC-51) свистки, но: а) у меня один хрен после гибернации BlueSoleil не активный (серый) значек и даже .exe для перезапуска не помагают (только ребут). такое случается не всегда, но чаще всего. после обычного сна подхватывает и после ребута так же. б) ситуация: всё подключено, всё работает (телефон по блютузу через BlueSoleil к CarPC... подключен Wi-Fi к мобильному интернету). остановился, оставил тачку заведённой (или скажем проще: включенный CarPC с запущеным iCarDS)... отошел в магазин (в салоне остался кто то)... связь пропала... вернулся назад - блютуз не подхватится пока не закрыть/открыть iCarDS. надо как то функцию iCarDS по "подхвату" блютуза ставить в цикл или хз. в) (не совсем по теме конечно!) не знаю в чем причина, возможно твики Lexx09 какую то службу отключили, а может еще что то (хотя до твиков и с другим wi-fi свистком такого не было) если разорвать wi-fi сеть (в данном контексте: закрыть iCarDS - оборвётся блютуз соединение - на мобиле выключится функция "wi-fi" роутер), то повторно после запуска iCarDs (подхвата BlueSoleil-ом блютуза) wi-fi не подключается (точнее даже не ищет wi-fi точки...). только ребут спасает. проверил на Win7 домашнем - всё работает. так что не знаю... Win8 виновата или твики Lexx09 при установке iCarDS, но не свисток получатеся виноват! 2) вопрос с так называемым "синим экраном" (не путать с экраном смерти) остаётся открытым. и дело тут не в foobar2000. пробовал сразу после чистой установки iCarDS (без фубара)... например если встроить по FSreal шаблону любое приложение (Firefox/google chrome) и свернуть его как окно (не средствами iCarDS, а именно как окно Windows), то получается не рабочий стол, а аналогичный "синий экран" (тобишь фон Win8.1). ну и позже случай был, когда не смог уже развернуть iCarDS... только ребут помог. |
#625 | |
![]() Регистрация: 07.10.2013
Машина: Сузуки Гранд Витара
Без bt_off.exe: перед сном blusoleil сам отключает блютус, видно как значок становится серым. Пока bluesoleil не использую, подключаюсь к obd по bluetooth средставами windows. После сна, ребута подхватывается всегда и сразу.
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60 ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim |
#626 | |
Машина: lexus rx300
#627 |
Машина: lexus rx300
![]() shumaz, привет.
Какая винда? Какой телефон? Когда то тоже как и ты заморачивался блюсолеем... и были те же проблемы, когда отходишь от свистка не надолго, а потом связь не восстанавливается... или после гипернации тупо связь не соединялась.. винда была какой то кастрат, телефон iphone.. с андроид телефоном сына проблем не было вообще (за исключением эха, но это др история).
#628 | |
Win 8.1 оригинал (вручную отключил только метро) HTC One тел |
#629 | |||||||
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() seriousstas
А,это выход из гибернации на автокомпе, задержка выставлена 950 мс. Перезапуск Фубара вообще не видно. Время гибернации, больше 30 часов. Krysanov Цитата:
shumaz Цитата:
После этих настроек, значек хоть не сразу но становиться активным. Стас, я не утверждаю что кнопка Цитата:
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#630 | ||||||
Евген_21 Цитата:
но если понаоктрываю всякого (ситигид, погода итд..) , то 2000 минимум Цитата:
но возможно помогло именно это - манипуляция со службой. Воскресает БТ сразу, через пару секунд . Ранее. три года почти - всегда был серым значек . Цитата:
с также 4-й(но не обязательно , у меня 2-я) весией БТ Цитата:
подхват нормальный. Автоподключением занимается монитор , который идет с "майн" скриптом. |
