#1 |
![]() Регистрация: 09.11.2011
Регион: 18
Машина: Pajero
![]() Решил замутить часы на пустом экране, т.е. когда не пользуешься компом, на экране высвечиваются часы с датой. Приобрел arduino, часы реального времени, соединил, мне написали скетч. Все хорошо, но есть одно НО:на морозе батарейка в часах высаживается в ноль, соответственно часы обнуляются и не идут. Нужно какое то дополнительное питание с зарядкой. Есть идея запитывать часы от аккумулятора телефонного с соответствующей зарядкой, но как это все соединить не знаю. Посоветуйте схему развязки питания на аккумулятор.
#2 | |
![]() Регистрация: 04.04.2009
начнем 1. А что дополнительное питание с зарядкой будет в тепле? 2. А что батарейку можно заряжать? 3. А что если аккумулятор с телефона выложить на мороз он будет работать? Или опять они будут в тепле? 4. от чего собираешься заряжать сам аккумулятор. 5. а от чего питается сама ардуина и самое простое - а не проще запитать твои часы раз уж они в машине от самой машины? |
#3 |
Регион: 18
Машина: Pajero
![]() Пишу про порядку:
1. Дополнительное питание в тепле не будет, но у меня регистратор с аккумулятором от Nokia, он на любом морозе настройку не теряет; 2. Не батарейку, а аккумулятор, например с той же Nokia, там 3,7в, а на arduino в часах 3,2. Я думаю не критично будет; 3. Аккумулятор работать будет, у нас в эту зиму морозы и -30 бывали- все работает; 4. Любая нокиевская зарядка 5. От стабилизатора 9в, который в свою очередь питается от аккума авто От машины запитать можно, но если снять клемму с аккума, то придется лезть под панель и опять перешивать arduino. |
#4 |
![]() Ну и делай по аналогии со своим регистратором. По идее все правильно мыслишь НО я бы все таки уменьшил напряжение включив один или два диода последовательно с аккумулятором.
И еще есть такого размера (таблетка) и аккумуляторы может стоит попробовать вставить аккумулятор может он не так будет тревователен к морозу - хотя наврядли "Очень важным моментом для аккумуляторов на основе лития является соблюдение температурного режима. Идеальной для них является прохлада, тогда как жара и мороз – противопоказаны." это не мои слова это общие правила ,но это так для общего развития |
#5 |
Регион: 18
Машина: Pajero
![]() В принципе так и думал, только аккум хочу чуть по -мощнее, к примеру от старых телефонов. И еще вопрос: как с коммутировать питание-зарядка. Ведь зарядка телефонного аккума 5в, а часов максимум 3,7в?
#6 |
![]() коммутировать это сложнее проще найти БП на 3,7В или ту зарядку разобрать и сделать так что бы там было 3,7 или после аккумулятора ставить сопротивление + диод и стабилизатор на 3,3В там ток никакой одного стаб должно хватить или эту цепочку вставить прямо в зарядку
#7 |
Регион: 18
Машина: Pajero
![]() Понял, спасибо
![]() Последний раз редактировалось basurman; 06.02.2017 в 11:20. |
#8 |
![]() так вот это у тебя батарейка а есть точно такой аккумулятор правда он стоит дороже но вдруг он более морозостоек
#9 |
![]() Регистрация: 17.01.2010
![]() Вот, что Вам нужно:
http://s.aliexpress.com/YnUJzYF7 ![]() А вообще не понятно, почему батарейка быстро садится, часы реального времени не должны столько потреблять. Случайно ардуино от батарейки не питается? |
#10 |
Регион: 18
Машина: Pajero
![]() Да вроде нет, хотя надо посмотреть. Спасибо за ссылку
Не думаю что аккумулятор таких же размеров будет более морозоустойчив. Батарея подключена на 3-4 вывод микросхемы DS1307, так что с arduino батарея не связана. Я считаю что разряд происходит только лишь из-за мороза. Нашел у себя в закромах аккумуляторы Sturm MH46698 на 1700mAh. Думаю поставить две в параллель. Там как раз питание 3,7в. Только зарядку нужно по-мощнее. Что думаете? Последний раз редактировалось basurman; 06.02.2017 в 11:19. |
