Старый 01.02.2017, 14:16   #8221
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от hover3256 Посмотреть сообщение
а кроме шуток?! какие варианты?, я что-то не правильно сделал? или это проблема полного разряда батареи на морозе -15?
для начала хорошо было бы подключить родную батарею и поставить на зарядку, часов на 6.
Вообще, скорее всего, контроллер ушел в защиту по глубокому разряду.
Как вариант, подать на него повышенное напряжение ( 4,5-5В), может очухается.
Я АБСОЛЮТНО не уверен в качестве вашего напряжения (4,2В), даже если вы его меряете тестером.
Опять же, кнопку включения надо держать дооолго.
У меня было, что контроллер отключил батарею, но планшет при этом нормально загружался.
oleg707 вне форума
Старый 01.02.2017, 14:59   #8222
Atolos
Atolos is on a distinguished road
Нужна помощь,подскажите,При снятии smb347 на какие кондеры надо кинуть соединения и как(для обхода его,так как сдох)
Atolos вне форума
Старый 01.02.2017, 15:32   #8223
hover3256
Машина: GW Hover
hover3256 is on a distinguished road
Уважаемые гуру, все таки прошу помочь! Впаял обратно батарею, поставил на зарядку. Как реанимировать кирпич после глубокого разряда. Вольтметр на батарейку кидаю - с подключенной зарядкой выдает 4,02в. без подзарядки 3,85В.
Неужели нет рецепта?!
hover3256 вне форума
Старый 01.02.2017, 15:40   #8224
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
LM2596 на помойку. Нет у него 3А, даже 2 нет. Точнее есть, но им потом можно спокойно поджарить кусочек мяса. Хотя, у меня 12-й работал на нем какое-то время, пока БП не сдох. Если уж пробовать с ним, то выставь 4.6, это хоть как-то подтянет Ампер, и как Олег вышел советовал, попробуй оживить батарейку, подав на нее 4.6В
blogsylar вне форума
Старый 01.02.2017, 15:41   #8225
hover3256
Машина: GW Hover
Спасибо Олег за совет! Вы написали, что контролер мог уйти в защиту, он я же его вместе с батарейкой снимал и подавал на разьем подключения батареи напряжение 4,2в и 4,5в. Подать 5в?
Старый 01.02.2017, 15:45   #8226
oleg707
Аватар для oleg707
зарядное часов на 5 подкинь. Сними.
Померяй, что у тебя с одетой батареей на мать пришло. от 4,2 до 3,7 должно быть.
У меня от 3,2 вольта как то работал планшет ( с обрезанными центр. проводами.)
oleg707 вне форума
Старый 01.02.2017, 15:56   #8227
hover3256
Машина: GW Hover
Ок! Спасибо большое, буду пробывать. Вечером отпишусь. Хорошего дня!
Старый 01.02.2017, 16:55   #8228
blogsylar
Не, 5 точно не стоит подавать. Подай 4.5 вольт на саму батарею, на красный и черный провод и подержи несколько часов. Пробовал кнопку включения держать долго при прямом подключении к мат плате?
Старый 01.02.2017, 17:46   #8229
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
там стабилизаторы внутри до 5,5В. По даташиту. Но неизвстно, что в реале по выходу ЛМ-ки. Поэтому да, не стоит.
Тут другой вопрос - есть ли на батарее питание - внятного ответа я не услышал.
oleg707 вне форума
Старый 01.02.2017, 17:53   #8230
Denkos
Скажу более: до 6.2v
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 118 (пользователей: 0 , гостей: 118)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
