Старый 29.01.2017, 07:09   #3121
kaamoss
kaamoss is on a distinguished road
kaamoss
Привет !
А сортировка в скрипте плейлиста как настроена ?
тут...
Вот посмотри видос как у меня показывает...
В сортировке стоит так же как и у тебя. Ни помогает.
kaamoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 11:39   #3122
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
kaamoss
Странно...
Попробуй проделать то же на сборке FLAT из Готовых сборок.
Можешь скинуть альбом на котором происходит эта разбивка ?
Могу предложить варианты:
1.заменить скрипт библиотеки в твоей сборке
2.обновить сборку
3.использовать мою последнюю сборку
Старый 29.01.2017, 12:16   #3123
kaamoss
kaamoss
Странно...
2.обновить сборку
Ссылка на альбом (2012 год)
Наверное лучше, если скинешь скрипт от своей сборки.
А то я уже настроил всё, много чего изменил, лень щас разбираться.
Этот альбом как пример, он и другие альбомы так же раскидывает.
Старый 29.01.2017, 12:43   #3124
kaamoss
Во блин!! Щас скачал новую сборку, ВСё отлично))))
Пока на ней тогда остановлюсь))
Спасибо!!!
Старый 29.01.2017, 14:15   #3125
duzzy
kaamoss
Забрал и уже проверил
У меня все норм...
Причем при разной сортировке в плейлисте
Это Path --- по Папкам
Это Album Artist --- альбом артист
У тебя где то сортирует не правильно... либо скрипт плейлиста, либо скрипт библиотеки...
Вот комплект для замены скрипта библиотеки...
1.распакуешь архив и папку foo_jscript_panel копируешь в NEON\user-components\...(на выключенном фубаре)
2.запускаешь сборку
3.теперь нужно заменить две панели(библиотеку и ее кнопки) с WSH Panel Mod на JSPanel, Видос замены панелей и скриптов.
- скрипт библиотеки из архива заменить на новый из Library_Tree_1.2.txt
откроется редактор скрипта, выделить весь старый скрипт и удалить, открыть файл Library_Tree_1.2.txt выделить копировать и вставить в редактор скрипта, нажать Apply и Ok.
- скрипт кнопок библиотеки заменить на новый lib_buttons.txt
ПКМ по панели кнопок библиотеки в контекстном меню выбрать Configure, откроется редактор скрипта, выделить все удалить, затем открыть файл lib_buttons.txt выделить все копировать и вставить в редактор скрипта нажать Apply и Ok.
Этот скрипт библиотеки из сборки FLAT с возможностью отправлять папки треки в плейлист одним тычком
Опция отключаема ПКМ по панели со скриптом и выбрать Panel Properties
SYSTEM.Fist.Click.Play ---- False/True ---- выкл/вкл
Старый 29.01.2017, 15:38   #3126
duzzy
Теперь в Икаре могу из сборки смотреть названия треков и треков с инет-станций без скрипта SkinMediaTitle.exe
Плюс тех.инфу по треку...
Видос...
Старый 29.01.2017, 16:46   #3127
seriousstas
duzzy
Привет Слава !
Скажи, что там внутри SkinMediaTitle.exe еще ?
постановка на паузу во время звонка , управление кнопками возможно ..
Старый 29.01.2017, 18:50   #3128
kaamoss
duzzy!!!!! Ты ваще красавчик чувак!!!!!))))))))) Опять наладил всё как надо!!!!!
Единсвенное...гыыыыы....во вкладке, там где выбираем музыку, всё кучей лежит, а как по папкам сделать???
PS Есть ОГРООООМНОЕ желание отблагодарить материально, за труды)))
есть куда кинуть?)))) От чистого сердца!!!!!)))
Старый 29.01.2017, 20:02   #3129
duzzy
kaamoss
Спасибо !
Рад что у тебя получилось сделать как надо.
Ну это просто, ПКМ по пустому месту на панели скрипта библиотеки...
и выбрать View by Folder Structure.
Отправил в личку сообщение если есть желание выразить благодарность .
Старый 29.01.2017, 20:50   #3130
duzzy
seriousstas
Привет Слава !
Привет Стас !
Там довольно простой скрипт берущий Title окна и отправляющий его в Икар.
Меня это натолкнуло на мысль добавить такую возможность в сборку, а так же еще в управляющий скрипт подмены DSPlayer.
Теперь транслирую в Икар из сборки название трека и тех.инфу, а из ПотПлеера Title его окна т.е. название проигрываемого видео.
Возможно еще в сборку добавлю кнопку быстрого перехода в Икар... но пока еще думаю где ее разместить .
на примере ПотПлеера работает примерно так(Автоит):
так выглядит...
код...
Код:
$pot_window_title_prev = ""
;цикл с поверками
$hWnd = WinGetHandle("[CLASS:PotPlayer]")
$pot_title = WinGetTitle($hWnd)
$pot_window_title = StringReplace($pot_title, " - PotPlayer", "")
$pot_window_title_prev = $RRSDK.getinfo("=$CurrentSkinMediaTitle$")
If ($pot_window_title_prev <> $pot_window_title) Then $RRSDK.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaTitle;" & $pot_window_title)
$pot_window_title_prev = $pot_window_title
;цикл с поверками
В сборке код немного доработал для возможности запуска сборки без Икара, и дополнил отправкой тех.инфы трека.
В панели МПС сборки фубара
код выглядит так:
Код:
var is_rr_on = true;
try {
	var rr = new ActiveXObject("RideRunner.sdk");
} catch (e) {
	is_rr_on = false;
var foob_window_title_prev = "";
var foob_media_info = "";
is_rr_on ? title_check_timer = window.CreateTimerInterval(3000) : title_check_timer = false && title_check_timer.Dispose;
function on_playback_new_track() {
is_rr_on && title_set();
function on_playback_dynamic_info_track() {
function on_timer(id) {
if (title_check_timer && id == title_check_timer.ID) {
title_set();
function title_set() {
	tf_info = fb.TitleFormat("[$info(encoding)][ • $info(codec)][ $info(codec_profile)][ • $info(bitrate) kbps][ • $info(samplerate) Hz][ • $info(bitspersample) bps][ • $channels()]$if($stricmp($ext(%filename_ext%),cue), • '['cue']',[ • %filesize_natural%])$if($strcmp($info(cue_embedded),yes), • '['embedded cue']',)").Eval();
	tf_artist = fb.TitleFormat("$upper([%artist%])").Eval();
	tf_title = fb.TitleFormat("$upper([%title%])").Eval();
	tf_txt = tf_artist + (tf_artist != "" ? " – " : "") + tf_title;
	foob_window_title = tf_txt;
	foob_media_info = tf_info;
	foob_window_title_prev = rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaTitle$");
	foob_media_info_prev = rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaInfo$");
	if (foob_window_title_prev != foob_window_title) {
		rr.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaTitle;" + foob_window_title);
		foob_window_title_prev = foob_window_title;
	if(foob_media_info_prev != foob_media_info){
		rr.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaInfo;" + foob_media_info);
		foob_media_info_prev = foob_media_info;
Но для отображения тех.инфы нужно править файл 1_cf_70.txt Икара, нужно заменить лабели на эти...
Код:
L,217,60,590,50,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"=$CurrentSkinMediaTitle$","SCROLL-CENTER"
L,217,87,590,50,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,13,#cf_FontBarStyle#,"=$CurrentSkinMediaInfo$","SCROLL-CENTER"
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
