Старый 25.01.2017, 21:10   #2571
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вопрос:
А я прочитал, автор пишет "Утилита является прямым аналогом программ Trojan Hunter и LavaSoft Ad-aware 6. Первичной задачей программы является удаление AdWare, SpyWare и троянских программ.
Утилита не лечит программы, зараженные компьютерными вирусами. Для качественного и корректного лечения зараженной программы необходимы специализированные антивирусы
Важно отметить, что AVZGuard не является системой проактивной защиты или антивирусным монитором - активировать его нужно только на время борьбы с трудноудаляемыми malware. "
Старый 25.01.2017, 22:02   #2572
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
prts
AVZ - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ ОТ 26.02.2016
Важны не новости на сайте, а обновление баз с сигнатурами.
или работает как сканер
Это очень продвинутый сканер. Запустил выбрал параметры и проверяешь.
vladj
установлен легонький файерволл - privatefirewall.
Не нужно путать файрвол с антивирусными решениями, это совершенно разные вещи.
Родной брандмауэр винды прекрасно справляется со своими задачами, его просто нужно немного настроить. Если лениво настраивать можно воспользоваться Windows Firewall Control.
Почитайте внимательней про что пишет автор.
Автор пашет на Каспера, а это его продукт и естественно будет ссылка на использование сторонних продуктов по удалению.
Старый 26.01.2017, 20:02   #2573
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Еще хотел спросить - твики при установке Икара кто-то делал (выбирал в инсталяторе) ?
Там процентов 90 полезных и для 8-ки
Включил обратно только :
Сервер
Индексирование , диагностика , восстановление и тд и тп - все понемногу тормозит систему..
Выбрал все твики , за искл оболочки
Старый 27.01.2017, 11:34   #2574
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
А, что нить в замен защитника, порекомендуйте
Не обязательно вырубать Защитника, нужно лишь в параметрах Защитника добавить исключение. Я исключил из проверки папки iCar DS, iCarDS в документах, папки со сборками foobar. Так же исключил процессы iCarDS.exe, foobar2000.exe и т.д
Разница сразу заметна, после этого избавился от некоторых тормозов, которые были в Икаре на Windows 10
Последний раз редактировалось dmn37; 27.01.2017 в 12:48.
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 12:39   #2575
Сообщение от dmn37 Посмотреть сообщение
Сп. интересно....бум знать.
Старый 27.01.2017, 19:54   #2576
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
seriousstas !
Получилось перезапускать икар как здесь расписано. Спасибо
Старый 27.01.2017, 20:24   #2577
seriousstas
seriousstas !
Пожалуйста!
Икар или Фубар ?
Старый 27.01.2017, 20:55   #2578
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Пожалуйста!
Икар или Фубар ?
Фубар
Старый 17.02.2017, 12:57   #2579
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Ra3eR is a jewel in the roughRa3eR is a jewel in the roughRa3eR is a jewel in the rough
Может и похож на обычный, но грузится сразу икар без видимого рабочего стола.
Если сделать простую задачу(аналог обычной автозагрузки), то такой вариант...согласен теряет весь смысл.
Понял, спасибо. Еще такой вопрос, как переназначить кнопки регулировки громкости которые в айкаре, чтобы они управляли громкостью фубара. А то у меня как-то странно получилось) С руля я могу регулировать громкость, а в самом айкаре, что их нажимаю, что не нажимаю, они ни на что не влияют, хотя в конфигураторе айкара выбирал фубар. Правда сам фубар обновил до последний версии, так как тот что шел в комплекте с айкаром, у меня еще на старой ос отказывался воспроизводить часть аудиофайлов. После обновления стало все нормуль. По этому при установки айкара на новую ос, сразу обновил фубар до последней версии. И столкнулся с такой проблемой. В конфигураторе скина тоже ничего не нашел для переназначения управления.
Чем больше узнаю, тем больше сомневаюсь....
Готовность 100%(Версии Альфа): Sluni:: Sluni: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17563
Ra3eR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 14:15   #2580
Ra3eR
Не подскажу в чем может быть дело...мыслей нет, как и кнопок на руле....регулирую звук кнопками икара.
А как выход звука настроен в фубаре wasapi или asio?....если последнее, то из икара не будет звук регулировать(только из фубара)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
