Старый 18.01.2017, 15:35   #3101
prts
Машина: dfgh
А почему не слушать радио через foobar?
Старый 18.01.2017, 15:52   #3102
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Это относится к FM радио (hd, сил...., и т.д)
Старый 18.01.2017, 16:47   #3103
prts
Машина: dfgh
Понял, звиняюсь!!!!
Старый 20.01.2017, 05:18   #3104
shumaz
shumaz is on a distinguished road
seriousstas
давно хотел написать за это, да ни как не могу закономерность установить.
в общем случается это у меня если прыгать с foobar на ЯндексНавигатор чаще всего.
например: добавили трэки в плейлист... слушаем... переключаем трэки - всё ок... перешли на ЯД юзаем его какое то время (переключается тоже трэки не переходя на окно foobar)... потом возвращаемся к foobar, а плейлист пуст, пока не переключить на следущий/предыдущий трэк (после этого появляется список и всё ок).
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 21:06   #3105
Subvender
Subvender is on a distinguished road
Добрый вечер!
Есть простой способ заставить работать стрелки клавиатуры вверх вниз для выбора треков и папок в библиотеке без предварительного тапанья в экран пальцем?
Хочу кнопки вывести на джойстик или руль... Вроди бы можно и в экран ткнуть для активации курсора, но если это делать в библиотеке , то папка сразу падает в плейлист вытесняя ранее проигрываемые треки.
http://pccar.ru/showpost.php?p=376312&postcount=2992 - это лекарство пробовал, не помогает.
Последний раз редактировалось Subvender; 22.01.2017 в 02:40.
Subvender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 00:30   #3106
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Можно сделать одну приятную фичу...
Транслировать в Икар Тайтл из сборки
Недавно опробовал, мне понравилось)))
Теперь не обязательно использовать SkinMediaTitle.exe для сборки фубара.
Выглядит так...
Если интересно то вот код для МПС панели(сделал по подобию SkinMediaTitle)
Код:
var rr = new ActiveXObject("RideRunner.sdk");
var foob_window_title_prev = "";
title_check_timer = window.CreateTimerInterval(3000);
function on_timer(id) {
	if (title_check_timer && id == title_check_timer.ID) {
		title_set();
function on_playback_new_track() {
title_set();
function on_playback_dynamic_info_track() {
title_set();
function title_set(){
	tf_artist = fb.TitleFormat("$upper([%artist%])").Eval();
	tf_title = fb.TitleFormat("$upper([%title%])").Eval();
	tf_txt = tf_artist + (tf_artist != "" ? " – " : "") + tf_title;
	foob_window_title = tf_txt;
	foob_window_title_prev = rr.getinfo("=$CurrentSkinMediaTitle$");
	if(foob_window_title_prev != foob_window_title) {
		rr.execute("SETVAR;CurrentSkinMediaTitle;" + foob_window_title);
		foob_window_title_prev = foob_window_title;
Последний раз редактировалось duzzy; 24.01.2017 в 03:22.
Старый 24.01.2017, 02:39   #3107
seriousstas
Выглядит так...
[/CODE]
А что ему нужно ?
Вставил вместо библиотеки и :
JScript Panel ({1E9127FE-97F0-4B7B-B9E0-9AA457C03C6A}): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
Объект не поддерживает это свойство или метод
File: <main>
Line: 4, Col: 1
<source text only available at compile time>
Последний раз редактировалось seriousstas; 24.01.2017 в 03:13.
Старый 24.01.2017, 03:15   #3108
duzzy
seriousstas
Я очепятку сделал
вот код для JSPanel
Это код для МПС панели...
В JS нет window.CreateTimerInterval(3000);, но можно и для JS сделать.
Я из МПС транслирую в Икар.
Таймер нужен для проверки переменной в Икаре.
Работает с треками и с инет-радио .
Старый 24.01.2017, 03:21   #3109
seriousstas
ага .. а кстати тем , кто пользуется этим придется запускать от админа )
Чуть изменил новый скрипт для обычных обложек Геннадия , тестю ..
Старый 24.01.2017, 03:35   #3110
duzzy
seriousstas
почему от админа ?
Ну и как, шустро работает ?
Я пока остановился на скрипте Макса .
А для Био дома пользую Вилба.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:04.
