22.01.2017, 01:22 | #681 | |
Машина: LADA Kalina2, TOYOTA Corolla NZE121
Это происходит из-за того, что при запуске двигателя пропадает питание магнитолы с красного провода (IGN)/ магнитола думает, что зажигание отключено и выключается сама (а это не мгновенно). Пока она выключается, двигатель уже заведен и напряжение на сигнальном проводе уже есть. Магнитола это видит и сновы включается (а это тоже не мгновенно. Все это выглядит как перезагрузка. Попробуйте проверить: Включите зажигание (магнитола включится), но не заводите двигатель. Перезагрузки не будет до тех пор, пока не заведете двигатель. Бороться с этим можно либо установив на сигнатьльный провод конденсатор, который будет подпитывать магнитолу в момент запуска двигателя. Но и выключаться она будет после выключения зажигания не сразу, а через какое-то время (зависит от емкости конденсатора). Либо нужно ставить таймер задержки включения, чтобы магнитола вообще включалась секунд через 15-20 после включения зажигания. Этого времени должно хватить на запуск двигателя. |
22.01.2017, 09:47 | #682 |
Регион: 76
Машина: Lifan Solano
Hudson, спасибо за исчерпывающий ответ. Хорошо бы кто ёмкость конденсатора подсказал, а лучше сразу его параметры выдал
22.01.2017, 12:47 | #683 |
Машина: '98 PRIUS NHW10
правильные пацаны ставят два диода, анодами на ACC & IGN, а катодами на ACC на магнитолле
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а мои детки: сивик и геша + а у него названья нет + примус + грандесла |
22.01.2017, 14:08 | #684 |
Машина: мазда
Такая же беда белый экран с крестиком,но при нажатии на крестик в центре он перескакивает в начало.
Резет не помогает. |
22.01.2017, 17:24 | #685 |
практически 90 страниц флуда и обмусоливание одних и тех же тем.как подключить желтый с красным.предлагаю почистить как минимум половину сообщений.чтото в этой теме найти становится нереальным изза 100 страниц с подобными сообщениями
извиняюсь за флуд)) |
22.01.2017, 18:03 | #686 |
Ну дык... это право ТС, а прочтение форума надо начинать с первых постов, вдруг как раз во втором и будет то что надо.
22.01.2017, 19:03 | #687 |
Регион: 22
Машина: Mazda familia
Здравствуйте, такая беда пришла магнитола подключаю, нет звука, Была у кого-нибудь. Как исправить с чего копать? Все работает но звук совсем не каких шумов ничего тишина...
P.s. Магнитола 7010b Последний раз редактировалось DreameR; 22.01.2017 в 19:12. Причина: дополнил |
22.01.2017, 23:14 | #688 |
Машина: мазда
Все таки скажет кто нибудь.С карты прошивается или нет?
22.01.2017, 23:52 | #689 |
с карты не прошивается уже где то раз пять как минимум писалось что дорога одна к "прошивальщику" если сам не могешь
23.01.2017, 01:21 | #690 |
Потому что тема всего одна. По хорошему надо эти поделки выводить в отдельные ветки- софт, железо цифра, железо аудио, гпс, камера.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
