#4671 |
![]() Регистрация: 23.01.2014
#4672 |
Машина: Nissan Wingroad
#4673 |
Регион: 55
Машина: Toyota ISIS
![]() Посмотрите лог, почему может быть такая длительная топливная коррекция?
#4674 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Смесь богатая, пытается уменьшить. Сейчас зима, пыли нет, фильтр попробуй
воздушный откинуть в сторонку и без него посмотри. Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -20,33 - Это уже караул. От того и импульсы на форсунки такие короткие, в норме 2 мс с не большим На ХХ делал кадр ? Что-то задания на поворот муфты вивитиай нет, а она чуток повернута, у меня на ХХ по нулям. Двигатель какой ?
#4675 |
Регион: 55
Машина: Toyota ISIS
![]() Движок 1AZ-fse. Фильтр убирал, результат тот же. Время впрыска в норме(по мануалу на х/х -04-0,7 мс). Грешу на подсос воздуха.
#4676 |
Машина: Toyota-Echo
![]() При подсосе (излишнем воздухе), имхо, коррекция пошла-бы в плюс. Воздух у вас чем считывается-меряется ?
Если ДМРВ на входе в фильтр, посмотри на загрязненность. ЭБУ в первую очередь делает коррекцию на основе расхода воздуха и по лямбде. Тут лямбда намеряла, что смесь богатая (несгоревшее топливо на выхлопе) или ДМРВ врет. Лябду проверь сделав график, машина прогрета, обороты постоянные 2000-2500. несколько сек пишешь график, потом смотришь. Не менее 8 импульсов за 10 сек должно быть.
#4677 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Привет всем!
Имеется авто Toyota RAV4 1996г кузов SXA10, 3S-FE. Знает кто нибудь алгоритм работы бензонасоса? Должен он работать все время или как-то отключаться?
#4678 |
![]() Здравствуйте.
Подскажите, может ли китайский K-Line адаптер VAG409.1 на чипе СН340 работать с Techstream? Techstream адаптер видит но подключиться не получается, вылезает окно с выбором модели, если вручную выбрать модель то вылезает сообщение о том что ECU не обнаружен. Машина Toyota Avensis 99г. TECU3 подключается без проблем, пробовал в настройках драйвера в Techstream выставить такие же значения dTiniL/dTiniH как и в TECU3 не помогло. |
#4679 |
Регион: 55
Машина: Toyota ISIS
![]() vladj. Я всегда считал, что: Отрицательная топливная коррекция (отрицательные значения по сканеру) свидетельствует об обеднении смеси, а положительная топливная коррекция об обогащении соответственно. Т.е широкополосный датчик кислорода (у меня такой) видит, что смесь обедненная и ЭБУ добавляет топливо. А причины (основные) подсос или плохое сгорание (не работают свечи). Или я заблуждаюсь? Причем движек работает без замечаний, только значительно увеличился расход топлива. Перед этим менял кольца.
#4680 | |
Но даже если у вас получится подключится - ничего нового на вашей машине в течстриме вы не увидите, а работать будет в разы хуже, чем в TECU-III. Techstream - больше для новых машин с CAN-протоколом.
диагностика jobd toyota |
