Старый 12.01.2017, 12:43   #2321
greddy62
Регион: 62
greddy62 is on a distinguished road
Скиньте ,пожалуйста,ссылку на архив с печаткой и корректной схемой, можно из первого поста, так как скачать не получается, либо более новую версию с какими-либо доработками,но без контроллера с прошивкой,спасибо!
greddy62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 13:02   #2322
Vladget
Печатку с первого поста не делать - не удобно и есть ошибки.
в архиве все от простого до самого сложного -на смд с контроллером, будут вопросы спрашивай. да и все вертится вокруг схемы с первого поста, на каждую печатку схемы нет, на некоторых печатках стоит драйвер полевиков на это схемы, вложил схему на которую нет печатки но есть драйвер а так все на печатках прописано. смд вариант собирали печатка рабочая без ошибок.
контроллер отсюда http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4502
Тип файла: zip платы.zip (323.0 Кб, 917 просмотров)
Старый 12.01.2017, 13:23   #2323
greddy62
Регион: 62
Спасибо за быстрый ответ!
Старый 12.01.2017, 13:40   #2324
Vladget
короче в зависимости от твоего уровня либо смд (сам выберешь с контроллером или нет) либо АТХ - тоже много раз повторялась без ошибок, остальные.. та что **мой это переработанная с первого поста остальные вроде не собирались или .. собирались
Старый 12.01.2017, 14:20   #2325
greddy62
Регион: 62
Спасибо за некоторые разъяснения, я так понял твои изменения от разводки из первого поста незначительные, так как блуждая по теме, наткнулся вот на такую разводку от Сергея.
Старый 12.01.2017, 14:36   #2326
Vladget
это печатка каменного века когда не было проги "лай" когда с лазерным принтером была напряженка и именно на этой печатке есть ошибки собирал я ее бросил потом развел плату как раз "* мой " все заработало НО менять полевики ну совсем не айс хотя за счет этого плата становиться тоньше..
Вот плата АТХ там все доступно свободно кто то ее под себя дорабатывал делая то уже то короче
еще советовал бы обратить внимание на это http://pccar.ru/showpost.php?p=348556&postcount=2309 это почти готовый БП до силовых полевиков и там есть выбор а цена так себе если эту плату поставить вертикально то бп вообще будет маленьким
Старый 17.01.2017, 16:43   #2327
greddy62
Регион: 62
а для чего подстроечник в схеме?Задает какой-то порог регулировки выходных напряжений или что? Мог бы сказать основные исправления,которые необходимо внести в схему? Не до конца понял где что меняют вместо 100кОм на 51кОм, кажется.
Старый 17.01.2017, 17:48   #2328
Vladget
вот здесь http://pccar.ru/showpost.php?p=118562&postcount=797 указаны посты которые желательно хотя бы просмотреть.
по поводу 100 на 51 схема с первого поста это R12 а схема которая я выложил там все нормально.
по подстроечнику их два один на выходе он выставляет 3,3В по нему не возникает как правило вопросов выставляешь 3,3В и все а вот другой R14 по схеме из первого поста и R10 из той что вставил это ....
когда собрал запустил очень хорошо далее работа на холостом этим переменником выставляем 5В и проверяем 12В - все нормально? тогда нагружаем - хорошо (лампами от авто, старыми винтами сидюками кто во что горазд) НО по 5 вольтам нагрузка д.б. больше в ваттах чем по 12 если это лампы не забываем что мощность указана для 12В , и вот здесь опять выставляем 5В проверяем 12В если что то близко выставляем золотую середину при этом не забываем про отклонения которые д.б. примерно такие http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/32/
Старый 17.01.2017, 18:14   #2329
greddy62
Регион: 62
Спасибо!
Старый 17.01.2017, 18:18   #2330
Vladget
на какой плате то остановился твой выбор?
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
