Старый 11.01.2017, 13:20   #3071
LesNikVoHa
LesNikVoHa is on a distinguished road
В настройках... Display > Main Window поставить галочку на запрет изменений
размера окна программы или вообще жестко выставить размеры мин и макс поставив их одинаковыми, но тут постепенно прийдется подгонять размеры, т.е. меняем и применив пробуем и так пока не выйдем на фиксацию нужного размера.
Спасибо.
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 20:48   #3072
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Для SERIOUSSTAS
При нажатии кнопок "db+" или "db-" не изменяется (не увеличивается/уменьшается) уровень сигнала. Стрелки еле двигаются. Подскажи пожалуйста, где искать??
Последний раз редактировалось 120705; 01.10.2019 в 11:50.
Старый 12.01.2017, 21:19   #3073
seriousstas
Какая ОС ? , сборка из архива? , ранее работало ?
Уровень можно менять пальцем вверх-вниз ..
Старый 12.01.2017, 21:26   #3074
120705
Аватар для 120705
ОС 7х64, сборка последняя 14.2, раньше не обращал внимание на работу стрелок. В предыдущей 14 сборке эта функция работала.
Старый 13.01.2017, 00:21   #3075
seriousstas
Вот только качнул сборку - проверяю - все работает.
Посмотри, мож у Тебя запрещен запуск сторонних exe ?
Попробуй запустить из другого места (из корня "D" к примеру) .
покликай отдельно (и без Икара) по этим ехе-кам :
d:\4Icar_14_2_MPS_UNI\foobar2000\Emul\WheelUp.exe
d:\4Icar_14_2_MPS_UNI\foobar2000\Emul\WheelD.exe
они эмулируют прокрутку колеса мыши .
и напиши , что получилось ..
Старый 13.01.2017, 17:10   #3076
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
120705
Кстати ,у меня так же не работают. Но я как и не обращаю на это внимание.
Но проверить решил, данный способ.
Покликал по WheelD.exe и WheelUp.exe из папки, отрабатывают. Меняются с таким шагом , 11.60.,11.80.,12.00.,12.20., и.т.д.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 13.01.2017, 20:23   #3077
120705
Аватар для 120705
Пробовал варианты:
---Снял Uac
---Ставил на разные диски
---Покликал по WheelD.exe и WheelUp.exe
В итоге,. нажатия на кнопки "db+" или "db-" уровни на индикаторах не изменяются, НОО.. при наведении мышью на индикаторы с прокруткой колесом, под стрелкой мыши появляется окошко подсказки с децибелами и уровни изменяются, в зависимости от направления прокрутки колесом. Вообще этот баг для меня не критичен, но хотелось бы....
Старый 13.01.2017, 22:16   #3078
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Качнул эту крайнюю, у меня виндовая защита вся отключена. Установленный файерволл (privatefirewall)
сразу-же запросил разрешения при нажатии "db+" или "db-", на каждую кнопку отдельно. Все работает.
Огорчило то, что с библиотеки не запускаются папки с одного "тычка", прийдется скрипт переставить.
Старый 14.01.2017, 16:44   #3079
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Проблема с ...
скорее всего из за АНК...
Потому как на разных компах и системах он ведет себя абсолютно по разному.
Где то работает а где то нет.
Я поэтому и решил уйти на Автоит, теперь сложностей со скриптами в сборке нет.
+ в нем синтаксис человеческий.
Старый 14.01.2017, 17:31   #3080
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
duzzy;
А как будет на Автоит вот этот код.
#NoTrayIcon
#SingleInstance force
Sleep,50
ControlClick,{88D33FF9-8199-4332-B69C-6B99D67A24C9}2,,Analog VU Meter, WheelDown, 2
ExitApp
Хочу проверить работу.
Здесь присутствуют: 158 (пользователей: 0 , гостей: 158)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
