#3041 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() Subvender
Это два проблемных альбома ? : Кино-Лучшее 2010 - Dolce Vita Загрузил в сборку - все треки на месте (по-отдельности). |
#3042 | |
![]() Регистрация: 27.08.2015
а можешь свой SUSPEND.exe залить? понятно что нужно его будет под себя подогнать но всё равно посмотрю на твои тайминги. Спасибо |
#3043 | |
Те если при входе не успел закрыться . В последних версиях скрипта такого не должно быть . Там стоит проверка и ожидание закрытия . Сейчас пробую не перезапускать Икар , а только проблемные места .. Последний Фубар как-раз для этого .. |
#3044 |
![]() Регистрация: 13.11.2016
#3045 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() Фубар обновился до 1.3.14
1.3.14 ◾ Fixed bugs with conversion to multitrack (chained streams) Opus. ◾ Fixed a glitch in plaintext library/playlist search query handling. ◾ Various cosmetic fixes for high DPI screens. ◾ File Operations component updated: smarter file delete feature, with options in advanced settings. ◾ Updated WavPack library (5.0 stable) ◾ Updated FFmpeg library (3.2.2) Скачать и почитать можно тут. ...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#3046 |
![]() Subvender
Сборка работает портабельно . Винда не должна на это влиять .. с 7 по 10 сборка работает (на XP нет) . Пробую как-раз на 10-ке . Загрузил эти два альбома в библиотеку . Отправляю в плейлист - вижу все треки . Опиши подробней проблему . А лучше сними захватом (и залей куда-то) , например этим : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5239687 Займет минут 10-ть Твоего времени .. |
#3047 | |
#3048 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Стас, есть такая проблемка. Кнопка переключения COVER.
https://cloud.mail.ru/public/NGZi/T7so95VH1
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#3049 |
![]() Стас привет)
рассписывать особо не буду, на видео всё видно... добавлю только, что случается такое примерно через 2 минуты после запуска foobar2000 (не после сна, а именно запуска!). первые 2 минуты листаются трэки отлично. P.S. всех с НАСТУПАЮЩИМ ![]() |
#3050 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Машина: Т4
![]() Почему после выхода из сна проц грузится пока фубар не перезапустишь? И воспроизведение трека автоматом не происходит. Если икар перезапустил воспроизведение стартует если было включено.
Здесь присутствуют: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102) | |
