Старый 27.12.2016, 22:32   #321
oleg707
Аватар для oleg707
процы только феном с контролем микроскопом (лупой 20-40Х) и последующим смыванием флюса растворителем.
простые люди не имеют такого оборудования...
Старый 27.12.2016, 23:32   #322
Alekssandr
Регион: 86
У меня есть инфракрасная печь для пайки PUHUI Т-962. Через трафарет наношу паяльную пасту сверху компоненты, корпуса в qfn запаиваються без проблем, быстро и качественно, с рассыпухой также. (Повторюсь, если все получится, смогу собрать кому нужно)
Те кто дружит то собрали) я же хочу сделать нечто большее) и чтоб по карману сильно не било.
Старый 25.01.2017, 21:41   #323
Alekssandr
Регион: 86
В общем, на печатную плату чип компоненты размером 0805 довольно трудно уместить. Решил использовать 0603 и микросхему gl852g выбрал в корпусе ssop28, qfn 28 паять проблематично (запарол пару микросхем пока припаивал).
Старый 29.01.2017, 02:44   #324
Alekssandr
Регион: 86
Походу дела я буду отказываться от stm32 в пользу esp32, модули очень перспективные. Документация пока скудная, но китайцы частенько добавляют информацию, и примеров работы с модулями становиться все больше.
Старый 29.01.2017, 13:24   #325
awtoap
Аватар для awtoap
esp32 мертворожденное дитя...забей. Перспективные вафли от реалтека с ядром АРМ.
Старый 29.01.2017, 17:43   #326
Alekssandr
Регион: 86
Почему вы так решили?
Я уже 2ю неделю изучаю esp32 возможности шикарные и работает стабильно. Wi-Fi меня пока что не очень интересует но он тоже не помешает. Радует что есть Bluetooth 4.2 на котором можно организовать hands free и передачу звука, 2 канала i2s, uart, i2c, spi, can 2.0, ацп 12bit (правда он работает напряжением до 1вольта (это в принципе не большая проблема). Есть рабочий RTOS (ОС реального времени) что на много облегчает написание прошивки, если нужно то можно прошивку писать на языке arduino. Куча других плюшек и все это на одном модуле, за 15-20$, .
Старый 03.02.2017, 00:05   #327
Alekssandr
Регион: 86
Всем привет. Начал проектировать печатную плату.
1) Развел USB HUB на GL852G
2) USB звук на PCM2706 для вывода I2S звукового сигнала
3) И программатор USBi на CY7C68013A1 для связи с DSP процессором ADAU1452 программой SigmaStudio
Плата 4-х слойная. Вся земля и питание внутри.
ID:	46607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46608   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46609   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2017, 06:27   #328
yuriy m
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Рекомендую перейти на 0402, вообще песня...
Старый 04.02.2017, 10:47   #329
Alekssandr
Регион: 86
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
Я уже заказал конденсаторы и резисторы в 0603 поэтому буду использовать их)
Еще одна новость, пришли мне блютус модули csr6845, так вот мало того что они поддерживают передаючу звука по технологии AptX и выводить звук в формате I2S, так изучая даташит обнаружил что она работает как usb звуковая карта, проверил работает.
Единственная проблема, нет документации как им управлять при помощи at команд (
Последний раз редактировалось Alekssandr; 04.02.2017 в 12:31.
Старый 04.02.2017, 12:06   #330
demtro
Машина: Lifan Solano
Может csr8645?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
