#601 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() Семерка оригинальная, без обрезов.
Все это вылазит при загрузке винды. Винду установил по новой, уак отключен. Как оболочку ставить не хочу, до установки икара такого не было((( |
#602 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
как оболочку .. |
#603 |
![]() Нет не полную, там где твики ничего не выбрал.
установил из твоего удаленного сообщения, теперь черный экран((( Вчера уже это проходил. |
#604 | |
Архив Тут : http://pccar.ru/showpost.php?p=378098&postcount=600 Винда 32-битка или 64 ? |
#605 |
![]() 32 бита
Вчера был тот же черный экран, только с зависшим икаром(установка была полная) |
#606 | |
виртуалкой ещё не обзавелся ,чтоб проверить .., Верни для начала все назад : (есть три метода) : http://pccar.ru/showpost.php?p=376595&postcount=516 подключи клаву и зайди в проводник , доберись до explorer_REG.exe .. либо через regedit (так надежнее) : Диспетчер (Ctrl+Alt+Del) => Запустить задачу => regedit [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] в параметре Shell заменить на => explorer.exe |
#607 |
![]() Вернул...
Легче не стало))) |
#608 |
![]() Нда (первый раз такое вижу, что-то не везет тебе ..) .. Мы лишь прописали путь к файлу,
затем его вернули назад . Никаких изменений в системе запустить.exe не делает .. Уже ставлю виртуалку .. Буду смотреть , что там на 7x86 . пока могу посоветовать лишь переустановку .. Удали Икар через "Удаления прог" У меня ошибки были , когда ставил после оригинального Икара .., почистил реестр , применил твики и все ушло .. Твики кстати особо ничего радикального не делают - можешь попробовать .. |
#609 |
![]() Попробую и твики, еще раз. Вчера не помогло. А пока нафиг, спать...
#610 |
![]() Ок - завтра у Тебя все порешается... (если только не с железом, памятью скажем траблы)
......... - поставил только-что на 7x86 в виртуалке последнюю сборку (полная установка) , встала без проблем . Ты точно ставил начисто ? А с моими файлами есть проблема - уже нашел ошибку . Делал вначале под 64 -ку , потом заделал универсал, но залил под 64 - вобщем все проверю поправлю - будут работать и на 32 битной . .......... Поправил и этот архив : http://pccar.ru/showpost.php?p=378098&postcount=600 И основной . Теперь запись в реестр работает на двух типах разрядности . Если файл RUN_iCarDS.exe не удалял (его обновлять не надо) просто запусти ещё раз Запустить.exe и перезагружайся .. Вот проверил в виртуалке (в фоне грузит стол) . Семерка эта : http://alltorrents.net/viewtopic.php?t=65492 Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 x86 ru OPTIM v.3 Другой под рукой не было .. Последний раз редактировалось seriousstas; 23.12.2016 в 04:56. |
