Старый 23.12.2016, 01:10   #601
basurman
Аватар для basurman
Семерка оригинальная, без обрезов.
Все это вылазит при загрузке винды.
Винду установил по новой, уак отключен.
Как оболочку ставить не хочу, до установки икара такого не было(((
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.12.2016, 01:12   #602
seriousstas
Ты не ответил - выбра-ли Полную установку (что вообще выбирал?) , если Да, уже установил,
как оболочку ..
Старый 23.12.2016, 01:16   #603
basurman
Аватар для basurman
Нет не полную, там где твики ничего не выбрал.
установил из твоего удаленного сообщения, теперь черный экран((( Вчера уже это проходил.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.12.2016, 01:18   #604
seriousstas
Какого сообщения - ничего не удалял (обновил , поэтому ссылка изменилась)..
Архив Тут :
http://pccar.ru/showpost.php?p=378098&postcount=600
Винда 32-битка или 64 ?
Старый 23.12.2016, 01:20   #605
basurman
Аватар для basurman
Какого сообщения - ничего не удалял ..
32 бита
Вчера был тот же черный экран, только с зависшим икаром(установка была полная)
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.12.2016, 01:27   #606
seriousstas
32 бита
Тут тестеры все с 64-ками .. А я только поставил винду и
виртуалкой ещё не обзавелся ,чтоб проверить ..,
Верни для начала все назад : (есть три метода) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=376595&postcount=516
подключи клаву и зайди в проводник ,
доберись до explorer_REG.exe ..
либо через regedit (так надежнее) :
Диспетчер (Ctrl+Alt+Del) => Запустить задачу => regedit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
в параметре Shell заменить на => explorer.exe
Старый 23.12.2016, 01:39   #607
basurman
Аватар для basurman
Вернул...
Легче не стало)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.12.2016, 01:50   #608
seriousstas
Нда (первый раз такое вижу, что-то не везет тебе ..) .. Мы лишь прописали путь к файлу,
затем его вернули назад . Никаких изменений в системе запустить.exe не делает ..
Уже ставлю виртуалку .. Буду смотреть , что там на 7x86 .
пока могу посоветовать лишь переустановку ..
Удали Икар через "Удаления прог"
У меня ошибки были , когда ставил после оригинального Икара ..,
почистил реестр , применил твики и все ушло ..
Твики кстати особо ничего радикального не делают - можешь попробовать ..
Старый 23.12.2016, 02:08   #609
basurman
Аватар для basurman
Попробую и твики, еще раз. Вчера не помогло. А пока нафиг, спать...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.12.2016, 02:35   #610
seriousstas
Ок - завтра у Тебя все порешается... (если только не с железом, памятью скажем траблы)
- поставил только-что на 7x86 в виртуалке
последнюю сборку (полная установка) , встала без проблем .
Ты точно ставил начисто ?
А с моими файлами есть проблема - уже нашел ошибку .
Делал вначале под 64 -ку , потом заделал универсал,
но залил под 64 - вобщем все проверю поправлю - будут работать и на 32 битной .
Поправил и этот архив :
И основной .
Теперь запись в реестр работает на двух типах разрядности .
Если файл RUN_iCarDS.exe не удалял (его обновлять не надо) просто запусти ещё раз Запустить.exe
и перезагружайся ..
Вот проверил в виртуалке (в фоне грузит стол) .
Семерка эта :
http://alltorrents.net/viewtopic.php?t=65492
Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 x86 ru OPTIM v.3
Другой под рукой не было ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 23.12.2016 в 04:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
