#531 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#532 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Для гигабайт есть даже прога для замены лого. Что я и сделал, но не попал в разрешения.Лучше черный экран.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
#533 |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: Legacy TX 2001 овощ
![]() У асуса на некоторых матерях тоже есть - у меня в итоге фото сына вместо лого
Legacy TX 2001 в процессе... |
#534 |
![]() Lexx09
Обновил скрипт-подмену - добавил ещё парочку проверок, что скажешь ? Основной затык был , как я понимаю в правах достуап к папке реестра Winlogon на 8 и 10 ке ("Ошибка записи в реестр, код: " & @error). Ручных решений много , а вот автоматом туда писать не просто . У Тебя есть идеи ? Антиквариат По-свежее, ,но по-ходу через regperm.exe не работает.. |
#535 | |
но нужны тесты. Главное , теперь нет разницы - Гибернация (тут были затыки из-за эмулятора) или обычный Сон . Распишу (обновлю скрипт) и сделаю видео чуть позже .. А что с "Уходом" у тебя ? на последних ОС это от 2 (чаще 2)до 5 сек |
#536 | ||||
то успело. ОС сама решает и бросает самое важное .Минус в том , что здесь нельзя задать задержку при уходе, в отличии от 7-ки. Цитата:
Я всегда "валю" Икар при входе . При выходе даже не вижу как он запускается , только встроенные программы наблюдаю, как стартуют. Цитата:
Код:
ShellExecute("путь к прог-ме") Цитата:
Икара в качестве оболочки, но с последующей загрузкой оболочки Windows. |
#537 | |
Регион: 38
Код HTML:
#UseHook Joy1:: ; HK := RegExReplace(A_ThisHotkey, "S)[\Q+^!#<>~*$\E]"), i := 0 KeyWait, %HK%, T0.7 If !ErrorLevel Loop { KeyWait, %HK% KeyWait, %HK%, D T0.3 } Until !(++i) || ErrorLevel Try Gosub % A_ThisHotkey "_" i Return Joy1_0: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111111||OnD uinoKeyPress") Return Joy1_1: Send, ^{vk57 Down} ; Ctrl-W. icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111112||OnD uinoKeyPress") Return Joy1_2: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111113||OnD uinoKeyPress") Return Joy2:: ; HK := RegExReplace(A_ThisHotkey, "S)[\Q+^!#<>~*$\E]"), i := 0 KeyWait, %HK%, T0.7 If !ErrorLevel Loop { KeyWait, %HK% KeyWait, %HK%, D T0.3 } Until !(++i) || ErrorLevel Try Gosub % A_ThisHotkey "_" i Return Joy2_0: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111114||OnD uinoKeyPress") Return Joy2_1: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111115||OnD uinoKeyPress") Return Joy2_2: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111116||OnD uinoKeyPress") Return Joy3:: ; HK := RegExReplace(A_ThisHotkey, "S)[\Q+^!#<>~*$\E]"), i := 0 KeyWait, %HK%, T0.7 If !ErrorLevel Loop { KeyWait, %HK% KeyWait, %HK%, D T0.3 } Until !(++i) || ErrorLevel Try Gosub % A_ThisHotkey "_" i Return Joy3_0: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111117||OnD uinoKeyPress") Return Joy3_1: Send, ^{vk51 Down} ; Ctrl-Q. icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111118||OnD uinoKeyPress") Return Joy3_2: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111119||OnD uinoKeyPress") Return Joy4:: ; HK := RegExReplace(A_ThisHotkey, "S)[\Q+^!#<>~*$\E]"), i := 0 KeyWait, %HK%, T0.7 If !ErrorLevel Loop { KeyWait, %HK% KeyWait, %HK%, D T0.3 } Until !(++i) || ErrorLevel Try Gosub % A_ThisHotkey "_" i Return Joy4_0: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111120||OnD uinoKeyPress") и Return Joy4_1: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111121||OnD uinoKeyPress") Return Joy4_2: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111122||OnD uinoKeyPress") Return Joy5:: ; HK := RegExReplace(A_ThisHotkey, "S)[\Q+^!#<>~*$\E]"), i := 0 KeyWait, %HK%, T0.7 If !ErrorLevel Loop { KeyWait, %HK% KeyWait, %HK%, D T0.3 } Until !(++i) || ErrorLevel Try Gosub % A_ThisHotkey "_" i Return Joy5_0: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111123||OnD uinoKeyPress") Return Joy5_1: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111124||OnD uinoKeyPress")и Return Joy5_2: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111125||OnD uinoKeyPress") Return Joy6:: ; HK := RegExReplace(A_ThisHotkey, "S)[\Q+^!#<>~*$\E]"), i := 0 KeyWait, %HK%, T0.7 If !ErrorLevel Loop { KeyWait, %HK% KeyWait, %HK%, D T0.3 } Until !(++i) || ErrorLevel Try Gosub % A_ThisHotkey "_" i Return Joy6_0: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111126||OnD uinoKeyPress") Return Joy6_1: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111127||OnD uinoKeyPress") Return Joy6_2: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111128||OnD uinoKeyPress") Return Joy7:: ; HK := RegExReplace(A_ThisHotkey, "S)[\Q+^!#<>~*$\E]"), i := 0 KeyWait, %HK%, T0.7 If !ErrorLevel Loop { KeyWait, %HK% KeyWait, %HK%, D T0.3 } Until !(++i) || ErrorLevel Try Gosub % A_ThisHotkey "_" i Return Joy7_0: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111129||OnD uinoKeyPress") Return Joy7_1: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111130||OnD uinoKeyPress") Return Joy7_2: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111131||OnD uinoKeyPress") Return Joy8:: ; HK := RegExReplace(A_ThisHotkey, "S)[\Q+^!#<>~*$\E]"), i := 0 KeyWait, %HK%, T0.7 If !ErrorLevel Loop { KeyWait, %HK% KeyWait, %HK%, D T0.3 } Until !(++i) || ErrorLevel Try Gosub % A_ThisHotkey "_" i Return Joy8_0: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111132||OnD uinoKeyPress") Return Joy8_1: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111133||OnD uinoKeyPress") Return Joy8_2: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111134||OnD uinoKeyPress")а Return Joy9:: ; HK := RegExReplace(A_ThisHotkey, "S)[\Q+^!#<>~*$\E]"), i := 0 KeyWait, %HK%, T0.7 If !ErrorLevel Loop { KeyWait, %HK% KeyWait, %HK%, D T0.3 } Until !(++i) || ErrorLevel Try Gosub % A_ThisHotkey "_" i Return Joy9_0: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111135||OnD uinoKeyPress") Return Joy9_1: Send, ^{vk43 Down} ; Ctrl-C. icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111136||OnD uinoKeyPress") Return Joy9_2: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111137||OnD uinoKeyPress") Return Joy10:: ; HK := RegExReplace(A_ThisHotkey, "S)[\Q+^!#<>~*$\E]"), i := 0 KeyWait, %HK%, T0.7 If !ErrorLevel Loop { KeyWait, %HK% KeyWait, %HK%, D T0.3 } Until !(++i) || ErrorLevel Try Gosub % A_ThisHotkey "_" i Return Joy10_0: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111138||OnD uinoKeyPress") Return Joy10_1: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111139||OnD uinoKeyPress") Return Joy10_2: icar := ComObjCreate("RideRunner.SDK") icar.Execute("SetVar;duino_key;duino_11111140||OnD uinoKeyPress") Return
#538 | ||
пробуй его по аналогии . Но здесь Тебе никто точно не ответит . Что мешает оключить скрипт и посмотреть , как уйдёт в сон ? .... Цитата:
Последний раз редактировалось seriousstas; 08.12.2016 в 06:24. |
#539 |
![]() Обновил архив и инструкцию .
Разрядность теперь не имеет значения . Вначале нужно проверить запуск Икара запуском RUN_iCarDS.exe Реестр теперь обновляется запуском icarDS+explorer_REG.exe Третий пункт . Админ встроен . Отдельно затестил так-же и на этой : Windows 10 x86-x64 Pro vl 1607 Ru by OVGorskiy 10.2016 10-ке. Работает без проблем. Последний раз редактировалось seriousstas; 07.12.2016 в 22:51. |
#540 |
![]() Регистрация: 21.07.2013
![]() Всем привет, есть два так и не решённых вопроса у меня...
1) у меня в последней сборке 21b не запускается блюстакс, вылетает ошибка. 2) я так и не смог победить загрузку Икар с того места на котором он остановиливает треки. По совету Lexx09 увеличил время в три раза, всё равно не запоминаются позиции.
Мой первый проект Kia Rio New был заброшен на 70% Второй Honda Accord 8 Уже 95% (остались как всегда мелочи) |
