Старый 05.12.2016, 17:35   #8091
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от Вадим163 Посмотреть сообщение
Здарова всем, поправьте если не прав, купил планшет nexus 7 2012 wi fi, до этого уже спаял два бп один на планшет второй на хаб, бп сделал из kis3r33s, в сон уводится с помощью датчика холла на 3 ногу масса (спит), пропадает масса пробуждается планшет, можно сделать и на реле 5 контактном, посадить 3 ногу дх на общ.реле, а массу на норм.замкнутый контакт реле, т.е. при выключении зажигания реле отключается и контакты обратно замыкаются и тем самым планшет уходит в сон. Все остальное понял, просто поправьте если че не так, все прочитал и как бы правильно все это объединил в голове у себя?
Все верно. Для холла и 5 контакта можно испоьзовать одно 5-контактное реле
blogsylar вне форума
Старый 05.12.2016, 17:37   #8092
blogsylar
Это неоднократно описывалось в нашей теме и лего ищется через поисковик Google. http://www.tablet1.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=6
Благодарю )
Старый 05.12.2016, 22:32   #8093
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Да основное там, но многое не понятно и требует пояснений...я если честно подзабыл - если кому нужно пишите в личку будем вспоминать
ViPol вне форума
Старый 06.12.2016, 15:16   #8094
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Кто напомнит где и что именно подправить что бы видел 2 флешки
ZoomZoom вне форума
Старый 06.12.2016, 15:41   #8095
blogsylar
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
https://play.google.com/store/apps/d...stickmount.pro вот это установить
Старый 06.12.2016, 15:45   #8096
Denkos
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
причем здесь stickmount.
Правь файл vold.fstab.bak
Для старых андроидов, до пятого.
Denkos вне форума
Старый 06.12.2016, 16:06   #8097
ZoomZoom
а что именно в нем подправить нужно
У меня 5.1.1 андроид видит ток одну флешку
ZoomZoom вне форума
Старый 08.12.2016, 01:54   #8098
ViPol
Кто-нить настраивал программу которая встроена в прошивку Тимура 5.1.1 для камеры заднего хода? Easycap viewer не предлагать
ViPol вне форума
Старый 08.12.2016, 04:15   #8099
Denkos
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
Там настраивать нечего.
Denkos вне форума
Старый 08.12.2016, 12:45   #8100
ViPol
флудим по-тихоньку))) из корорбки не работает - вот и спрашиваю, изикап вьювер у меня плоховато работает, думаю dibne. прогу попробовать.
ViPol вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
