#8081 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Диод шоттке. Я пришел в ЧипДип и с порога - мне нужен диод шоттке на 5 ампер. Он бывает в разных корпусах, но суть у него одна - дать току течь только в одном направлении. Конденсатор заряжается, и диод не дает ему разрядиться в сеть обратно. Ответ на твой вопрос - нет, когда заведешь, не потухнет, если будут стоять конденсаторы, то они еще несколько секунд подержат реле холла, пока стартер крутится. Конденсатор не в состоянии никак повлиять на аккумулятор автомобиля
#8082 |
![]() Здарова всем, поправьте если не прав, купил планшет nexus 7 2012 wi fi, до этого уже спаял два бп один на планшет второй на хаб, бп сделал из kis3r33s, в сон уводится с помощью датчика холла на 3 ногу масса (спит), пропадает масса пробуждается планшет, можно сделать и на реле 5 контактном, посадить 3 ногу дх на общ.реле, а массу на норм.замкнутый контакт реле, т.е. при выключении зажигания реле отключается и контакты обратно замыкаются и тем самым планшет уходит в сон. Все остальное понял, просто поправьте если че не так, все прочитал и как бы правильно все это объединил в голове у себя?
#8083 | |
![]() Регистрация: 13.03.2015
а на что именно влияет именно на 5 ампер для скоростного ампер ? Они же есть 5ампер а вольты разные 40 или 60 или 80 или 200 И так же про конденсатор на 10 000 мкф. А на сколько вольт? |
#8084 | |
2 конденсатора в паре, и перед каждой, обязательно стоит диод. 5 ампер я взял с запасом, так как до этого нашел в запасах 1 амперный, так он не давал заряжать конденсаторы. На 25 вольт |
#8085 | |
![]() Регистрация: 20.10.2015
Было: планшет с родной батареей, питался через микроюсб от БП ЛМ2596, на планшет подключен только изикап, при включении ЗХ, питание планшета отключалось и активировался режим ОТГ, который напрямую соединен с изикапом, т.е. все питание шло от планшета - как +5В, так и масса. Питание камеры от фонаря ЗХ. Все было отлично - и скорость включения, и изображение без помех. Стало: из-за быстрого разряда родной батареи на морозе, решил подключить напрямую питание планшета, дабы не курочить уже сделанное, подцепил еще один БП в схему, который подает 4,2В на контроллер. Остальное осталось неизменным - просыпание/засыпание по зарядке от другого БП ЛМ2596, который на АСС стоит, 100% заряд всегда, никаких глюков и зависаний. И вот здесь начались проблемы, точнее, косяк вылез - изображение все в полосках, мигает, все плавно и без глюков отрабатывает, но шумы постоянно, явно, наводки по питалову. Изик на UTV007 |
#8086 |
![]() Схема понятна. А земля у обоих БП одна? У меня, правда, у самого есть и остается вот какой вопрос, можно ли так делать, отрезая батарею и вставляя вместо нее преобразователь, питать через usb другим преобразователем? Я так делал раньше, но из-за этого, а может не из-за этого, планшет отказался видеть комп, и как я выяснил, сгорел какой-то паук. Да, Вы скорее всего правы насчет преобразователя на ЛМ, он шумный сам по себе, да и Вы, можно сказать, смешали два напряжения двух бп. Возможно, КИС исправит ситуацию, но я бы советовал развести их, то есть, на контроллер пустить кис, он мощнее в 3 раза, а просыпаться от датчика холла. Это не сложно, подпаяться к одной ноге и через реле от асс размыкать контакт холла с массой.
#8087 |
![]() При включении ЗХ у меня отрубается через реле питание на микроюсб от БП и активируется отг. Таким образом, в цепи задействован один БП на контроллер, а изик питается от планшета, т.е. получается от этого же БП, отсюда и помехи.
На датчик холла уже выведен провод, но вся эта задумка реализована для мобильности планшета - БП и контроллер соединен через стандартные юсб коннекторы (мама-папа), т.е. их отсоединил, снял планшет, кинул батарею обратно и можно работать с планшетом как раньше. |
#8088 |
![]() Регистрация: 20.01.2016
Машина: hyundai solaris
#8089 |
#8090 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Это неоднократно описывалось в нашей теме и лего ищется через поисковик Google. http://www.tablet1.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=6
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119) | |
