#8051 | |
![]() Регистрация: 13.03.2015
Я ее использую и смотрю только в тех случаях когда Мало места для разворота и сзади яма к примеру обрыв или какое то препятствие которое могут не увидить датчики парковки. Но есть люди не спорю которые думают камеру установил и нужно смотреть только в нее забывая про зеркала)))) как моя знакомая заезжала задом на парковку между двух машин смотрела в камеру пристольно и не посмотрела в зеркала что места мало и очень узко. И притерла с двух сторон машины |
#8052 |
![]() Питание планшета на мат.плату сделано
Хаб запитан отдельно Если в проводе от хаба до планшета отрезать провода питания что бы хаб не сасал через планшет акум. Будет ли хаб передавать данные на планшет в таком случае ? |
#8053 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() У меня именно так и сделано. Просто обрезан красный провод питания между хабом и планшетом, но при этом, у хаба есть свое питание, заведенное на прикуриватель, который отключается через 15 минут после постановки на сигналку. Без питания на плате хаба он не будет передавать данные, но при этом хабу не важно откуда будет поступать это питание
#8054 | |
попробую тогда припаять этот черный провод обратно может его не стоило резать |
#8055 |
![]() Вот минус не надо обрезать, без него данные не пойду в любом виде. И смотри обязательно, чтобы при внешнем питании запитывалась так же и сама плата. У меня был 7 портовый длинк. Так вот, в нем нужно было соединить плюс платы и плюс usb, иначе не работал. Сейчас 4 портовый дефендер, у него уже не нужно ничего соединять, внешнее питание запитывает и порты и плату.
#8056 | |
Попробую сперва провод восстановить минусовой если не заработает тогда попробую плюсы соединить От Бп. И USB по вашему совету |
#8057 |
#8058 | |
Это получается как бы тимуровская схема если у кого батарея стоит то при подаче питания на хаб будет просыпаться планшет |
#8059 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
Если Хаб с внешним питанием и при подаче напряжения на Usb хаба присутствует питание то ни чего соединять не надо. |
#8060 |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 107 (пользователей: 0 , гостей: 107) | |
