Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 24.11.2016, 14:27   #1
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
По умолчанию Матрица KR101ia7t (1030301308 rev.a) к народному
Как всегда имеется несколько шт хороших матриц KR101ia7t (1030301308 rev.a), которые хотелось бы подключить к народному.
Никак не могу найти на неё документацию, единственное что есть по ней, это физические размеры и разрешение - 1024х600, сама матрица 30пин, но вот даже интерфейс не известен, скорей это lvds. Хотелось бы найти на неё даташит и подключить к народному.
ID:	45607   Нажмите на изображение для увеличения
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 27.11.2016, 23:38   #2
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
У меня такая же, только называется H101IV024007-30MW.
Я предварительно накидал распиновку, но плата, к которой она цеплялась - мертвая. Поэтому снял точные значения напряжений с разъема другой платы, к чему эта матрица успешно прицепилась.
Вот моя таблица
Скорее всего матрица 6/8 бит (на той плате, с чего она снята, только 6 бит распаяны, а я подключил ее к плате с 8 битным выходом), а раз так - значит должен еще быть SEL BIT вывод. В любом случае, если где то по LVDS и ошибся, то это не страшно - поменять можно всегда и ничего не накроется. Почему я именно так расположил пары LVDS: в 6-битном подключении ножки 11 и 12 висят в воздухе.
А вот остальные ножки - вопрос...
Чисто догадка:
9 нога - AVDD
28 и 29 спаренные - по идее DVDD
30 нога - Vcom
5 нога - судя по напруге это лог. "0", на первой плате вообще на массе железячно сидит
Ёпть! А то ж...
Последний раз редактировалось Leobor; 20.09.2017 в 22:24.
Старый 27.11.2016, 23:48   #3
basurman
Аватар для basurman
Борь, судя по тому что ты написал в таблице я подозреваю, что с обычной прошивкой она не заведется. Помнишь, 9" пытались включить, ну включил я её и что толку? лежит металлоломом...
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.11.2016, 00:14   #4
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Да ну... Та и разрешением 1280*800. А эта я даже не сомневаюсь, что от EJ проши заведется как из пушки. Но переходник громоздить - к гадалке не ходи...
Ёпть! А то ж...
Старый 28.11.2016, 00:25   #5
basurman
Аватар для basurman
Как скажешь... у тебя дофига свободного времени
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.11.2016, 00:45   #6
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Не поверишь - только что нашел плату, от которой эта матрица с удовольствием заколосилась. Исправил в таблице. Правда, некоторые ноги (а особенно напруги) ясности не прибавили...
Ёпть! А то ж...
Старый 28.11.2016, 01:21   #7
basurman
Аватар для basurman
Мать чтоль другую нашел под нее? Я не могу заставить тебя, не тратить свое время впустую, хотя бы потому, что не могу)))) а потом, вдруг тебе повезет!!!
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.11.2016, 01:31   #8
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Ну если платы от планшетов называются матерями, тогда да. Матрица сдернута из Supra M121G, там "мать" накрыта. А нашел "мать" от триколоровского GS700 - на ней и заработала. Я просто 7" матрицу с такой распиновкой еще полгода назад пытался найти на него - бесполезно. А тут даже 10,1" запоказывала...
Ёпть! А то ж...
Старый 28.11.2016, 01:45   #9
basurman
Аватар для basurman
А как их называть еще?
26,27 недостающая пара?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.11.2016, 01:54   #10
Leobor
Машина: SGV 1.6 3d
Да. Ноги 6, 26 и 27. Не знаю, что и предположить даже. На плате все они звонятся на массу по 2-4 МОм.
26 и 27 обе 4,6МОм
6 - 1,8МОм
Что это может быть - пока не догадался.
По аналогии с EJ (а я склонен с ней проводить аналогию, потому что не у каждой матрицы есть VGH, VGL, AVDD и VCOM), что то мне подсказывает, что 6 нога - что то типа STBYB, а вот 26-27 - х.з. Да, и где то же еще сидит SELB - ведь матрица то завелась на 8-битной мамке, а родом то она из 6-битной. Может быть конечно и 5-я, и просто мамка от GS электрически сидит на 6 битах - это просто мысли вслух...
Надо делать переходник - а там будет видно...
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
