Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 22 95.65%
No 1 4.35%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.11.2016, 19:42   #431
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Что нового?
What news?
See History.txt file for see new features and bugs solved !
См. файл history.txt для видят новые возможности и ошибки !
При работе плагина каждые 15секунд (ну по крайней мере у меня) WmiPrvSEserv.exe грузит процессор.
When the plugin works
every 15 seconds (well at least me) WmiPrvSEserv.exe load CPU
It's not a plugin issue !
Это не проблема плагина !
Последний раз редактировалось pierrotm777; 27.11.2016 в 22:21.
Старый 27.11.2016, 20:05   #432
Winlin
Winlin is on a distinguished road
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
это можно посмотреть только после установки. а хочется знать это до установки.
It can be viewed only after installation. I want to know this prior to installation
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 20:08   #433
Winlin
если в плагине нажать PAN, то проблем нет. Так что это точно связано с плагином.
If the plugin click the PAN, there are no problems. So it is precisely related to the plugin.
Старый 27.11.2016, 20:08   #434
pierrotm777
Smile
Код:
v1.6.6 26-11-2016
-simplify sms extract code !
-add new simplified format for history lists
-new command and label MOBILEPHONE_PHONEBOOKTYPE (switch from simplified list to normal, history list only).
-solve issue in list that crached RR.
-remove * character for all events.
v1.6.5 31-10-2016
-update sms code (add name and number) for iphone issue.
-force call out screen to be loaded in all case.
-update ringing code event.
-update favorite code.
-pictures are extracted for each number of a contact.
-update history list code when no name and no datetime exist.
-update history after a call in or call out.
-update search picture code(decode international number).
-update search name code(decode international number).
I have removed your adds on the history buttons !
Я удалил свой добавляет на кнопках истории !
Последний раз редактировалось pierrotm777; 03.12.2016 в 14:48.
Старый 27.11.2016, 20:16   #435
pierrotm777
Smile
The PAN service is used only when you have no WIFI connection !
For that, you must turn ON your phone as modem !
If i understand, you have a problem when you click on the PAN button ?
Пан сервис используется только тогда, когда у вас нет подключения к интернет !
Для этого, вы должны включить телефон в качестве модема !
Если я правильно понял, у вас проблемы, когда вы нажимаете на кнопку пан ?
Старый 27.11.2016, 20:26   #436
pierrotm777
Winlin,
In fact, PAN run the service WmiPrvSE.exe !
В самом деле, пан запустить WmiPrvSE.exe обслуживание !
Старый 27.11.2016, 20:40   #437
Winlin
http://pccar.ru/showpost.php?p=375577&postcount=433
получается наоборот, пока PAN выключен идет загрузка процессора.
It turns out the opposite, while the PAN is off loading the CPU.
Старый 27.11.2016, 21:29   #438
pierrotm777
It's really curious !
Это действительно любопытно !
Старый 27.11.2016, 21:49   #439
pierrotm777
The plugin has two commands that stop the main timer !
Плагин содержит две команды, которые остановить главный Таймер !
Код:
Commands:
MOBILEPHONE_TIMER1ONOFF and MOBILEPHONE_TIMER2ONOFF
Indicators:
MOBILEPHONE_TIMERREQUESTINFOS and MOBILEPHONE_TIMERCHECKDEVICEPRESENCE
These commands will be updated in the last version !
Эти команды будут обновлены по последней версии !
The goal is to limit the CPU usage but stop all check as new sms !
Цель состоит в том, чтобы ограничить нагрузку на процессор, но остановить все проверить как новые CMC !
Старый 27.11.2016, 21:56   #440
pierrotm777
Smile
Hummm,
I see another issue into the MobilePhone_CCH.txt file :
Я вижу еще один вопрос в файл mobilephone_cch.txt :
Код:
LST08XXXXXXXX||Audi france DIALED at 26/11/2016 17:57:43
LST8XXXXXXXX||Audi france DIALED at 26/11/2016 17:56:49
Red is good, purple is bad !
Красный цвет хорош, фиолетовый-это плохо !
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
