#7941 | |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
2 отдельных бп необязательно. можно просто от одного бп через реле... |
#7942 |
![]() Регистрация: 15.11.2015
![]() дайте совет!
поставил в volvo xc60 nexus акумму выкинул, запитал планш от dc 4.2 вольта в машине есть штатный usb, с него магнитолла флешки читает, я его использовал как питание планшета, ну и автоматика включения и выключения тоже с этого usb, понадобилось поставит usb заб, как его лучше воткнуть в существующею схему, чтоб все работала, хаб нужет только доч изикара |
#7943 |
![]() Регистрация: 08.01.2016
Машина: Chevrolet Spark m300
![]() devious
вроде просто через Y-otg, можно в этом случае и без хаба... "Папа" из Y-otg к магнитоле (опционально, если не достает то по "папа-мама" usb). Сам Y-otg подключен к планшету. Из планшета изикап к "маме" Y-otg |
#7944 |
![]() Регистрация: 17.09.2016
Машина: OAH CARAVAN
![]() Приветствую!
Nexus 7 2012 3G/Android 4.4.4 +ядро Daniel/UTV007/Easycap viewer купленный. Камера подключена к фонарю заднего хода через реле + диод и конденсатор. Так же установлено реле в разрыв +5 изикапа, активация при включении задней передачи. Программа включается быстро, но пару секунд рябит изображение, после чего картинка отличная. Куда копать? |
#7945 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
И, если я правильно понял, EasyCAP и камера включаются одновременно от фонаря заднего хода? Возможно включение EasyCAP нужно делать чуть раньше (или включен постоянно), чем включается камера... |
#7946 |
Машина: OAH CARAVAN
#7947 |
![]() спа ибо, а если все же с хабом? а вроде сообразил
#7948 |
#7949 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() А почему минус именно с кузова брать, а не с лампы?
#7950 |
Машина: OAH CARAVAN
![]() иначе камера ловит помехи через минус лампы ЗХ!
Кому интересно здесь все расписано https://www.drive2.ru/b/1262152/ |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 55 (пользователей: 0 , гостей: 55) | |
