Старый 31.10.2016, 12:28   #2891
Почему то две копии сборки начали запускаться одновременно....одна в икаре, другая за икаром.
Старый 31.10.2016, 12:42   #2892
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Какой сборки ?
У меня нет таких проблем.
Старый 31.10.2016, 17:41   #2893
seriousstas
Это так и должно быть по дефолту, дабл по папке делает SEND(отправляет в дефолтный плейлист Library view и начинает играть)
Не совсем понятна логика .
Не важно дабл или тычёк - это ведь переключаемо .
Мы активируем плейлист (создаем его в менеджере к примеру) .
Далее переходим в библиотеку и при задаче добавить одну папку используем CTRL . (сложновато и всегда можно случайно ткнуть в строку и спрыгнуть с активного)
CTRL ведь для добавления только если > 1 альбома создавали .
Предлагаю либо все папки отправлять в активный , либо оставить работу только с Library view (как было по дефолту) .
Ахаха... Решил посмотреть скрипт вьетнамца который мы использовали ранее и что я там обнаружил))) та же хрень
Вильб там "подсмотрел" этот механизм для себя
Спасибо seriousstas за проверку и выявление
Да не за что - особо ничего не выявлял ) Поклацал вчера
Старый 31.10.2016, 17:46   #2894
seriousstas
Думаю - всему виной - выходные ..
Старый 31.10.2016, 18:07   #2895
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
На компе в авто стоит 2 сборки Foobar2000. Крайняя сборка от seriousstas и крайняя от duzzy. Когда врубаю первую сборку, в ней как есть 24/192 или 24/96 запись, так и играется. Почему-то во второй сборке на той же записи пишет 16/44,1. Причём ни там, ни там не включено никаких DSP обработок. Используется везде defonica. И причём в первом случае в дефонике пишется, что запись 24/192 или 24/96 и никаких обработок нет, во втором случае пишет что запись 16/44,1 и тоже никаких обработок нет.
Чё за хрень не догоняю... Везде настройки вывода одинаковые. Или у меня глюки, или хз... Ваще чудеса какие-то.
Windows 10-64, ASUS P8H67-I PRO, i5-2400S, SSD A-DATA Premier Pro SP920 128Gb, Western Digital Black HDD 2.5" 320Gb
CORSAIR DDR3 8Gb, M4-ATX, Lilliput 869, Asus XONAR HDAV 1.3 Deluxe, CREATIVE Live! Cam SYNC 1080P.
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 18:46   #2896
seriousstas
duzzy
добавляет выделенное в массив как из него убирать то что отменили при выделении пока не понятно. В последних версиях скрипта этого автора ситуация одинаковая.
У него на странице - все гладко .
Пиши в его тему про проблему . Мож исправит.. Хотя с другой стороны, ели проблема в выводом в активный плейлист - то эта возможность не заявлена и писать нужно,
про ADD to current playlist , с акцентом на current )
Старый 31.10.2016, 21:54   #2897
duzzy
seriousstas
Так я все оставил как и было по дефолту...
Логика оригинальная как и в оригинальном скрипте, это я тебе просто так написал в сообщении.
Один тычек отправляет выбранную папку/трек в дефолтный плейлист Library view вне зависимости какой был до этого плейлист.
По Ctrl кнопка добавить(Enter) мы можем отправлять как в дефолтный Library view так и в выбранный нами
любой плейлист.
То что я изменил...
Я просто убрал курсор и выделения при работе мышью на панели, и сделал отправку в один тычек(то что раньше работало по Даблу), все это работает если включена опция отправки в один тычек.
И добавлен выбор активного плейлиста для добавления(ADD).
И все, остальной функционал работает идентично той версии что в твоей сборке(версии 0.8 которой я ранее тут выкладывал).
У вьемтнамского скрипта функционал одинаковый, за исключением отправки в один тычек.
У тебя получилось воспроизвести то что я описывал(добавление тех папок которые отменили при выборе по Ctrl) ?
Понимаешь тут без разницы в какой плейлист добавляем, суть в том что при отмене выделения в библиотеке отправляются те папки с которых было снято выделение.
Во вьетнамском скрипте ситуация с отменой выделения и добавлением идентична.
Я ему наверно лучше видео сниму так будет проще
Старый 01.11.2016, 01:56   #2898
duzzy
Gadina
А можно вопрос, а ты где информацию в сборках смотришь по битности и частоте(я про 24/192 16/44,1) ?
Это что такое и с чем ее едят ?
Старый 01.11.2016, 04:24   #2899
Gadina
Машина: Honda CR-X
Так в дефонике всё видно. Сайт с софтом вот. Это софт кроссовер, со множеством возможностей, будь то задержки, эквалайзер, кроссовер, фазы и прочие вкусности.
В пробной версии, можно подключить до 6 каналов и нужно будет перезапускать ядро программы через каждые полчаса, в платной 8 и ограничений нет. Скоро должна будет выйти версия с поддержкой большего количества каналов. Надеюсь что новая версия решит наши проблемы с одновременным использованием аудиоплейера с асио, громкой связи и прочими возможностями. Вот ссылка от создателя проги на обсуждение на вегалабе.
В интерфейсе проги, прекрасно видно ресемплится ли материал или нет.
Старый 01.11.2016, 06:26   #2900
seriousstas
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
