Старый 26.10.2016, 10:12   #7891
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
akrub is on a distinguished road
1. на 2012й стока 6ки нет.
2. шустрая, стабильная, свежая, много настроек. Не нашел у "аналогов" полный кастом навбара, тут можно добавить еще кнопок или иконки любых приложений. Перечислять "плюшки" долго...
И потом, для 2012 сейчас уже редко кто делает, а тут отосительно свежак.
на 2013 то все прошивки летают, вопрос будет ли она летать на 2012
akrub вне форума
Старый 26.10.2016, 12:06   #7892
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от akrub Посмотреть сообщение
На 2012м увы, но так же быстро летать, как на 2013м не будет. У него железо как минимум в два раза слабее.
Вчера владельцу 2012 3G обновил со стока 4.4.4 на эту...он в восторге. Говорит раньше так быстро не работал.
Последний раз редактировалось Rage2; 26.10.2016 в 15:19.
Rage2 вне форума
Старый 26.10.2016, 12:49   #7893
akrub
Регион: 22
Машина: x-trail t31
На 2012м увы так же быстро летать, как на 2013м не будет. У него железо как минимум в два раза слабее.
скачал уже, время будет - проверю, полгода на см12 гонял в приницпе ничего, но бывают тормозилки
akrub вне форума
Старый 28.10.2016, 01:44   #7894
xcasperss
Машина: Almera N16 Luxory
xcasperss is on a distinguished road
Народ никто не сталкивался с заиканием звука аудио и видео? Прошивка Тимуровская, ниче на планшет не навешано пока. Заикается не всегда, но если начал заикаться, то только перезагрузка помогает.
xcasperss вне форума
Старый 28.10.2016, 02:41   #7895
xcasperss
Прочитав кучу тем, сделал схему, подскажите правильно ли все сделал? Сильно не пинайте)
1.Питание на плашнет идет от АСС к контроллеру через 2 конденсатора 10000мфк и сопротивление. 2 кондера не знаю хватит ли чтобы питать планшет пока он будет вырубаться. В среднем вроде как нужно около 10 секунда чтобы планшет вырубился. Питание на контроллер и юсб питание подается одновременно. Планшет сам включается при подаче напряжения к юсб гнезду. И выключается когда пропадает напряжение. При этом кондеры должны поддерживать питание планшета пока он не выключится.
2.После того как планшет полностью включился, это около 1 минуты, подается питание на активный хаб. Еще через минуту подается питание на второе реле времени, которое замыкает 4 и 5 контакт активируя ОТГ.
Старый 28.10.2016, 06:21   #7896
Denkos
Сообщение от xcasperss Посмотреть сообщение
По загрузке получается, аля Windows(долго).
Зачем кондеры, сопротивление.
Что за dc-dc используется.
Denkos вне форума
Старый 28.10.2016, 11:10   #7897
xcasperss
Кондеры, чтобы когда пропадает питание, планшет успел полностью вырубиться. Стоит прога automatlett. В ней задал, когда пропадает питание на usb планшет вырубается полностью. И вот кондеры должны поддерживать питание на контроллере пока он будет выключаться. Т.к. питается все от ACC.
Сопротивление, чтобы понизить до 4.2 вольта. Или я что-то напутал и надо по другому понижать?
Питание есть несколько вариантов. Заказал несколько на алиэкспрессе.
Такой Такой и Такой
Есть еще затычка в прикуриватель, думал ее разобрать и воткнуть, вот такая на юлмарте заказывал.
Старый 28.10.2016, 11:18   #7898
Denkos
Хрень какая то, кто вам это посоветовал, резисторами ни кто напряжение не понижает(диод на крайняк) и то не правильно.
Не один предложенный вами преобразователь не будет держать просадку при кручении стартером.
Про затычку ни чего сказать не могу(характеристек нет), применять только по назначению(затычка).
Denkos вне форума
Старый 28.10.2016, 11:28   #7899
keeperdy
Диоды вместо резистора на понижение ставить, цепь на контроллер напрямую к акб без всяких кондеров, накрайняк, кнопку на разрыв цепи, чтобы при длительных простоях не высаживал акб авто, но токи там небольшие в спящем режиме.
keeperdy вне форума
Старый 28.10.2016, 12:06   #7900
xcasperss
Если и диодами неправильно, то как сделать понижение напряжения?
Получается БП все эти не подходят. Нужно другой БП и кондеры ставить на питание где подходит ЮСБ, чтобы при прокручивании стартера не пропадало напряжение?
Эти адаптеры можно же воткнуть от аккума на прямую, чтобы просто питать на контроллер планшета или и туда не подойдет?
Если на прямую пускать на контроллер ниче ему не будет? Получается на него постоянно будет идти напряжение.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
