#2801 | ||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
Видос выложил в предыдущем сообщении. Цитата:
У меня 3 или 4-ре станции не берет реплейс... /mdl_128 точно не берет, вроде Noise FM - It's Your Lifestyle | 128 kbps MP3 тоже... Мне например просто проще хеш переименовать, знаешь что это 100% результат, и потом кол-во станций слушаемых а не лежащих мертвым грузом не такое большое как мне кажется... думаю что у многих станций 8-10 слушаемых остальные просто так болтаются))) Можно делать так немного упростит процесс, прогнал дома хешем отвалившиеся станции, удалил старую папку лого в сборке и заменил на новую. Можно как вариант попробовать скрипт сличения организовать... т.е. например есть папка с лого по названиям, запускаешь фубар с плейлистом нужных станций прогоняешь их по порядку а скрипт сам сравнивает название из папки с названием станции и переименовывает в нужный хеш станции. Цитата:
![]() Тут на самом деле нужно просто определится что более удобно каждому в конкретном случае. Я как и говорил выше предпочитаю хеш, да он не проще, но зато результат 100% и без сюрпризов. Вариант с реплейсом с одной стороны проще, но когда часть лого показывает а часть не отображаются нужно сидеть голову ломать почему не показывает... тут задумаешься что лучше ![]() -------------------------------------------------------- По реплейсу можно и без иф($if)... B:\stream_logo\$replace(%title%,*,,|,,\,,:,,",,<,, >,,?,,/,).* получается так берем (%тайтл%, ищем в названии *,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/, затем меняем на пустоту) как работает эта хрень с запятыми ,,|,, я так и не понял, если добавить свой символ лого не показывает...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 22.10.2016 в 22:06. |
#2802 | |
![]() Регистрация: 27.08.2015
Если щас скачать 14.1 версию, в ней все равно надо заменить скрипт или там уже с "новым" идёт? |
#2803 |
![]() Регистрация: 14.06.2013
#2804 | |
![]() duzzy
#2805 |
![]() seriousstas
![]() По сути это просто троллинг автора/разработчика плагина который использует запрещенные Петром методы кодинга. А плагин UI Hacks это сплошной запрет, почти все методы использованные в плагине под запретом, так решил хозяин фубара Петр. А еще бесит что почти у всех плагинов нет нормального описания, для чего сделан как пользоваться и т.д. И еще))), плагинов тма тмущая, а толковых можно по пальцам сощитать... как например МПС. Автор делал полезную штуку, захват панелей для их управления, а головой подумать забыл что можно взять и собрать свой плагин вместе с JScript Panel...
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2806 | |
![]() Регистрация: 14.02.2015
Машина: subaru forester
$replace(строка , меняем это , на это, меняем это , на это , и.т.д) тут у меня на скрине (слева) в первой строке исходная строка, ниже после $replace (скрипт справа). Я бы добавил дополнительную панель (panel stack splitter) для теста, вставл бы скрипт Код:
$font(Arial, 12,) $drawstring( $replace(%title%,*,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/,) ,30,30,,,250-255-200,) Еще можно добавить, сколько символов в полученной строке - а вдруг где-то лишний пробел... Код:
$puts(p,%title%) $puts(r,$replace(%title%,*,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/,)) $drawstring( $get(p) $crlf() $len($get(p)) ,30,30,,,250-255-200,) |
#2807 |
![]() kgena_ua
Спасибо за подсказку ![]() Метод получения проще чем хеш, но к сожалению работает как то странно, например вот... /mdl_128 --- это Медляк ФМ от Рекорда, медляки гоняют ![]() mdl_128.jpg --- файл с таким именем, должна быть замена по вхождению, а ее нет... и лого в плейлисте нет ![]() так же загадка Noise FM - It's Your Lifestyle | 128 kbps MP3 --- название из плейлиста Noise FM - It's Your Lifestyle 128 kbps MP3 --- название файла результат, лого нет... Вчера пытался отловить закономерность процесса по %title% так и не понял в чем проблема, похоже на то что фубар показывает не полное название... хотя с другой стороны работать должно ведь %title% совпадает с названием файла. Печально то что этот метод работает на большинстве станций, а малая часть не отображается... С методом через хеш показывает все станции без проблем. ------------------------------------------------------ Фубар обновился до 1.3.13 кто хочет можно и обновится.
#2808 | |
![]() duzzy,
а можно посмотреть Вашу строку с $replace(%title%,........ Цитата:
может быть Код:
$replace($replace($get(p),*,++++++++,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/,,), , ,) |
#2809 |
![]() kgena_ua
Да конечно, вот она... брал с фубар.ру Код:
B:\stream_logo\$replace(%title%,*,,|,,\,,:,,",,<,,>,,?,,/,).*
#2810 |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
