#611 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Вообще-то я намекал, что надо пробовать остальные варианты
#612 |
![]() Регистрация: 20.06.2014
Машина: Honda CR-V RD1
![]() Они либо не работают или так же неправильно отображают обороты
android 8 |
#613 | |
![]() Регистрация: 04.10.2011
В мануале ничего по этому поводу не сказано, тут тоже не нашёл. Хочу написать скриптик меняющий громкость в зависимости от скорости. |
#614 |
![]() Мануала нет, но в архиве есть пример приложения на Delphi.
#615 |
![]() Да пример нашёл, запустил exe при запущенной Panel (через плагин втраивания приложений в Centrafuse), появилась форма но всё время пишет - нет коннекта. Хотя в панели коннект есть и выводит актуальные параметры.
#616 |
![]() Возможно что-то с безопасностью винды. Все делалось на XP. Кроме этого в настройках панели есть параметр вкл/выкл отдачи данных.
#617 |
Машина: nissan quest v42
![]() Машинка nissan quest 2004, кузов v42, двигатель vq35de. Пользуюсь tecu3 с проводом vag kkl, читает abs, srs, ecu. Но не видит блок bcm, хотелось бы почитать багажник, двери подъемники итд. Собираюсь брать ....., будет ли он читать блок bcm?
Последний раз редактировалось basurman; 28.12.2019 в 20:26. |
#618 |
Машина: Infiniti QX56 Z62
![]() Добрый вечер ,хотел спросить,я хочу купить .... , будет ли он работать с infiniti qx56 2011 года , интересует блок комфорта,пневма и климатическая установка, подскажите пожалуйста)
Последний раз редактировалось basurman; 28.12.2019 в 20:25. |
#619 |
![]() Добрый день! в Consult3+ не активна кнопка репрограмминг? Можно ли вообще как-то репрограммировать блоки через ....? Карточка для Consult3+ точно знаю не требуется.
#620 |
![]() Можно попробовать через NERS, но такая функция никак не проверялась и все будет на ваш страх и риск.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось basurman; 28.12.2019 в 20:25. |
obd ii, panel |
