#7871 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() А в чем проблема самому проверить? Делов на 5 минут.
#7872 |
![]() Регистрация: 21.12.2015
Машина: СХ5
![]() Подскажите рабочую схему бп на NSD15-12S5, какие детали кроме над км ещё нужны.
#7873 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Машина: Opel Insignia
![]() Планирую откатиться с 4.4.4 с ядром Даниэля, на Тимура, батареи нет, контроллера тоже, только постоянные 4,2в на черный и красный провод.
Вопрос, ка прошивка Тимура реагирует на отсутствие батареи (и ее контроллера)? Будут ли проблемы? контроллер вставлять не хочу, тк уже в планшете все распаяно без него, да и батарею я подключаю (сделан специальный разъем), когда снимаю планшет для настройки/обновления карт. В общем суть вопроса: без батареи и контроллера возможно использовать только 4.4.4 плюс ядро Даниэля, или все же можно и Тимура? PS я года 2 назад использовал Тимура без батареи, но помню, на ее значке висел воскл знак - не знаю, на сколько это плохо.
Мой проект Nexus 7 3g в Opel Insignia |
#7874 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#7875 |
![]() Регистрация: 14.10.2016
Машина: Almera N16 Luxory
![]() Сегодня пришел OBD приблуда, потестил, не пашет на альмере N16. Подскажите, где-то слышал, что надо не абы какой покупать, а какой-то конкретный, и чтобы с торгом дружил.
Такой вот покупал https://ru.aliexpress.com/item/Vgate...608.0.0.f21iht Увидел, что для альмер нужно версию 1.5. Подойдет любой адаптер с 1.5? Последний раз редактировалось xcasperss; 19.10.2016 в 12:46. |
#7876 | |
#7877 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Проходит, там стандартные PIDы заложены, а вот ряд некоторых функций по диагностике/калибровке - только через консалт.
Я ж писал Вам, xcasperss, что нужен версии 1.5. Брал здесь, но ща по отзывам не айс что-то, хотя может партия была такой https://www.aliexpress.com/item/2015...608.0.0.Xyp7lR |
#7878 |
![]() Спасибо, заказал, буду ждать тестить)
Еще вопросик. 1.Не хотел делать с постоянным питанием на планшет от аккума. Вредно ли будет планшету если я к контроллеру накину от АСС провода? Получается при отключении машины, планшет тупо вырубается как из розетки) На долго такого хватит, или лучше на прямую от акб брать, а юсб питание уже от АСС пускать через отг? 2.Много где видел, про то, что провод кидают от датчика холла, но что-то не могу найти в темах, о его расположении и куда от него что паять) 3. И про ПОГО пин, тоже везде пишут, что можно питать планшет от него, а где он находится... |
#7879 | |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
#7880 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 156 (пользователей: 0 , гостей: 156) | |
